[Frage] [V4.0 IP6] Portainer update
Hat sich bedankt: 1273 Mal
Danksagung erhalten: 1674 Mal
Und warum fehlt wieder die Versionsangabe der TWS-Software wobei diese essentiell bei dieser Fragestellung ist?
Gerade wenn es in der Zukunft ein upgrade gab, wie soll man da sehen wer nach Portainer update sucht diese Frage dann hier obsolet ist?
Göran
Hat sich bedankt: 754 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
gbglace hat geschrieben: Di Jan 09, 2024 9:26 pm Und warum fehlt wieder die Versionsangabe der TWS-Software wobei diese essentiell bei dieser Fragestellung ist?
Weil der Thread schon zwei drei Jahre alt ist...
Zuletzt geändert von starwarsfan am Di Jan 09, 2024 9:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- TWS 2500 ID:159 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - PBM ID:401 - TWS 3500 ID:618 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache) - ControlPro - ProxMox - Edomi (LXC / Docker) - ... -
Stimmt lebt schon nen bissel das Ding.
Göran
thtrp
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von thtrp »
Auch wenn der Thread, inkl. doppeltem Anmahnen der fehlenden Version im Titel, etwas älter ist, ist glaube ich der Inhalt in seiner Form noch korrekt:
- auch bei 4.0 IP5 ist noch Portainer 1.17.1 installiert
- es gibt die Absicht Docker und Portainer zu aktualisieren
- einen festen Terminplan für das Update gibt es nicht
- einige hier aktive User wären glücklich darüber, aber ich vermute fast mit Blick auf das gesamte Backlog gibt es einige Themen mit höherer Priorität/Dringlichkeit
Stacks und compose sind damit bis auf weiteres nicht verfügbar, bzw. man muss halt die entsprechenden Container selbst von Hand einrichten (auch wenn dann die Abhängigkeiten ggf. fehlen).
So gesehen, wäre es wohl passend, wenn ein Mod die Version 4.0 IP5 im Titel setzen würde. Tom war laut Forum zuletzt im August hier und wird es wohl auch nicht mehr selbst ändern können?!
Thorsten
________________________________________
Wiregate / TWS 2600 ID:596 + 2 PBM, VPN: bei Bedarf, Reboot nach Rücksprache
derAndreee
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von derAndreee »
Hallo Zusammen...
man kann wohl sagen, dass der Thread in die "Jahre" gekommen ist.
Für mich ist die Frage trotzdem noch offen, ob noch ein Update der Portainer-Version geplant ist und wenn ja, wann man damit rechnen könnte.
Vielen Dank schon mal.
BG André
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7820 Mal
Die Firma hinter Portainer hat für uns essentielle Leistungsmerkmale aus der Community Version rausgenommen, diese sind nur noch in der Business Version verfügbar.
Das ist der Hauptpunkt, woran das Upgrade auf eine neue Portainer Version hängt.
Ob wir eine Lizenz beziehen können und was diese kostet, müssen wir noch eruieren. Das kommt dann, wenn wir auch am OS Update und a IPv6 Upgrade arbeiten.
mikeh
Beitrag von mikeh »
StefanW hat geschrieben: Mi Feb 28, 2024 1:39 pm Die Firma hinter Portainer hat für uns essentielle Leistungsmerkmale aus der Community Version rausgenommen, diese sind nur noch in der Business Version verfügbar.
ich bin aktuell an der Marktsichtung und die Möglichkeit für ein docker-compose ist bei mir sehr entscheidend.
Wenn ich das richtig verstehe, könnte ich dennoch einen eigenen portainer parallel zu dem Euren laufen lassen, der Stacks unterstützt. Korrekt?
Gibt es ansonsten anderweitig die Möglichkeit docker-compose Inhalte auf dem Timberwolf zu nutzen?
Mike
Cepheus73
Hat sich bedankt: 397 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
mikeh hat geschrieben: Mi Mär 13, 2024 9:26 am Wenn ich das richtig verstehe, könnte ich dennoch einen eigenen portainer parallel zu dem Euren laufen lassen, der Stacks unterstützt. Korrekt?
Leider nein, weil der Portainer zwar selbst auch als Docker container läuft, dann aber zum Steuern der Docker Engine Zugriff auf System-Ressourcen braucht. Die hat ein Container aber nicht, den du über den TWS-Portainer starten kannst.
Bernhard
TW 2600 #178 - VPN offen, Zugriff jederzeit
