ich habe mich dich letzten Tage mit meinem Netzwerk beschäftigt. Ich habe eine neue Fritzbox installiert unnd damit hat sich "automatisch" mein kompletter IP-Adressbereich geändert. Das war mir vorher nicht so klar, dass sich damit so viel ändert.
Erstmal hab ich mich auch komplett von meinem TWS ausgeschlossen, da ich blöderweise im Router und im TWS die IP-Vergabe auf statisch gestellt habe. Zum Glück kann man sich über ETH2 direkt mit dem TWS verbinden und so die Netzwerkkonfig ändern.
Ein Problem habe ich jedoch noch mit dem Portainer.
Wo genau stelle ich im Portainer jetzt die neue Situation ein?
Folgende Einstellungen hab ich gemacht, diese funktionieren aber leider nicht.
Unter 192.168.178.2:8443 kann ich den Controller nicht erreichen.
unter ...201 auch nicht.
Ich hoffe ihr habt meine Frage verstanden
vg Fabian
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Gelöst] Im Portainer - neue IP vergeben
- Hat sich bedankt: 684 Mal
- Danksagung erhalten: 247 Mal
Zuletzt geändert von FabKNX am Mi Dez 30, 2020 9:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
mit welcher IP würdet ihr nach diesem Setup auf den Controller zugreifen?
ich hab es immernoch nicht geschafft die Netzwerkeinstellungen für diesen Container so zu konfigurieren, dass ich zugriff bekomme.
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danksagung erhalten: 498 Mal
Hallo Fabrian,
also bei der Erstellung des Netzwerks in Portainer mit dem macvlan Treiber musst du eine Netzwerkkarte angeben, über die der Verkehr rein und rausgeht. Normalerweise eth0, dort muss dann auch ein Kabel angeschlossen sein. Zusätzlich ist dein Subnet komisch, bei einer Fritzbox sollte dort 192.168.178.0/24 stehen.
Hallo Matthias,
DANKE DANKE dein Kommentar hat mich auf die einzig fehlende Einstellung gebracht.
Subnet hatte ich vorher schon mal korrigiert.
VG Fabian
