Hallo Zusammen
Ich habe in meinem TW Pi-Hole laufen. Aktuell gibt es die Version 5.1.2. Früher hatte ich Pi Hole in einem Raspi am Laufen und könnte hier das Update starten. WIe kann ich das Update im Docker Container starten?
Markus
Update Pi Hole wie?
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danksagung erhalten: 333 Mal
Hallo Markus. Hast du es schon so probiert?
Judas_z hat geschrieben: ↑Di Okt 01, 2019 5:33 pm
Da das Pihole den DNS stellt kann natürlich der Container während des Neustarts auch nicht auflösen und dadurch das neue Image auch nicht gezogen werden.
Die Lösung für das Problem ist dennoch denkbar simpel:
Einfach vorher das neue Image ziehen.
Hierfür bitte zunächst in Portainer unter Images bei Pull image einfach das entprechende Image eingeben, hier pihole/pihole:latest, auf Pull the image klicken.
Alles weitere verläuft analog zum Unifi Controller oder einem anderen.
Dann auf Containers klicken auf den Namen des Pihole Containers, hier Pihole_Pihole
Dann auf Duplicate/Edit
Und dann auf Deploy the container.
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
Julian
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Hallo
Danke, hab es genauso gemacht und hat offesichtlich auch alles funktioniert. Leider ist PiHOle trotzdem nicht akutalisiert. Sagt immer noch Update available.
Noch eine Idee?
Markus
Noch eine Idee?
Markus
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 114 Mal
Ich denke, die pihole-Version ist abhängig vom verwendeten docker- Image.
Sprich: pihole bekommt nur ein Update, wenn das Image ein Update bekommt. Und dann muss man das entsprechende Docker-Image (latest ?!) pullen und neu deployen.
(Meine Vermutung mit meinen geringen Docker-Kenntnissen)
Schöne Grüße
Peer
Peer
