NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Gelöst] Domainname für Docker container
Marinux
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Beitrag von Marinux »
ich betreibe openHAB über Portainer mit macVLAN. das funktioniert tadellos, allerdings würde ich gerne den Container auch über einen Domainnamen ansprechen.
Dazu habe ich in den advanced settings folgendes eingetragen:
Wie unschwer zu erkennen ist betreibe ich eine FritzBox als Router. In der FritzBox wird mir jedoch das Netzwerkinterface des Container mit dem Name:
JmDNS-/aaa-bbb-ccc-ddd
angezeigt, wobei aaa-bbb-ccc-ddd der vergebenen IP Adresse entspricht.
Habt ihr eine Idee, wie ich es schaffe den openHAB container unter https://openhab:8443 anzusprechen?
Zuletzt geändert von Marinux am Sa Mai 16, 2020 9:58 am, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Markus
Hat sich bedankt: 637 Mal
Danksagung erhalten: 775 Mal
@Marinux: Hallo Markus, ich habe ähnliche Probleme (Fritzbox-Nutzer) und Wünsche, wenn auch mit anderen Containern. Aber ich bin technisch nicht ausreichend versiert um die Lösung zu finden. Hast Du schon eine Lösung dazu entwickeln können?
Marinux
Hi Sven,
leider habe ich noch keine Lösung parat. Ich bin mir nicht sicher wer eigentlich für den Domainname zuständig ist. Portainer direkt oder der jeweilige Dockercontainer, der die im Portainer hinterlegten Infos verstehen muss.
Gruß Markus
bodo
Hat sich bedankt: 271 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
Beitrag von bodo »
Hoi
Du kannst in der Fritzbox den Namen eingeben (wenn ich mich richtig erinnere). :D
Zuletzt geändert von bodo am Mi Jul 22, 2020 9:21 am, insgesamt 2-mal geändert.
Grüsse Bodo
Marinux
sicher, dass kann man tun. Allerdings ist das zusätzliche Pflege in einer separaten Box, die bei jedem re-deployment (MAC-change) erneut bedacht werden muss. Wenn es von Portainer aus angeboten wird, dann wäre es am einfachsten es dort auch zu verwalten.
Gruß Markus
bodo
Beitrag von bodo »
Hoi
Da kenn' ich mich nicht aus.
Der Nameserver im Netzwerk macht das normalerweise und das ist wohl hier die fritzbox.
Zuletzt geändert von bodo am Mi Jul 22, 2020 9:25 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Bodo
Hat sich bedankt: 281 Mal
Danksagung erhalten: 499 Mal
Hallo Zusammen,
der Hostname des Geräts wird meines Wissen nach nur an dem Router (Fritzbox) übertragen, wenn die IP-Adresse per DHCP angefordert wird. Dann trägt der Router den Hostname mit der IP in eine Tabelle ein, wie man es auch über die Router-Oberfläche von Hand machen kann. DHCP für Container ist akutell wohl nur eine experimentelle Funktion.
Bei macVLAN hat man die MAC-Adresse und IP des Containers von Hand vergeben. Ich sehe hier kein großes Problem diese auch in den Router einzutragen, weil man muss nur etwas anpassen, wenn man händisch eine Änderung an der IP-Adresse macht.
Marinux
Hi Matthias,
na klar. Das macht absolut Sinn was Du schreibst, shame on me.
Somit ist der derzeitige Königsweg im Router den Name zu verwalten wie @bodo vorgeschlagen hat. Mit zukünftigem DHCP mag es dann ggf. über portainer gehen.
Gruß Markus
