Seite 3 von 3
Re: Docker Container: Home-Assistant
Verfasst: Di Dez 12, 2023 8:37 pm
von StefanS
Publish all exposed ports habe ich gemacht - tut trotzdem noch nicht
Verfasst: Di Dez 12, 2023 8:44 pm
von StefanS
Im TWS ist MacVLAN-Modus aktiv.
Ich habe die IP des HA auf .181 geändert. In der Fritzbox habe ich den DHCP range auf 180 begrenzt.
In der Netzwerkansicht der Fritzbox muss ich doch den HA mit 192.168.178.181 sehen? Der erscheint aber nicht.
Verfasst: Di Dez 12, 2023 8:54 pm
von StefanS
tut mir leid für die Zeitverschwendung:
ich habe in Driver options "par
ant" geschrieben...
Wenn man es richtig macht tut alles. Vielen Dank für die Geduld und die Hilfe.
Verfasst: Di Dez 12, 2023 8:56 pm
von StefanS
der Vollständigkeit halber: die KNX Integration tut nun auch prima auf dem HA
Verfasst: Di Dez 12, 2023 10:17 pm
von Robert_Mini
Hy!
Mein wollte zuletzt auch HA haben.
Kannst du noch posten welche KNX Schnittstelle du verwendest und das config File teilen?
Verfasst: Mi Dez 13, 2023 7:52 am
von Guestgiver
Hallo Robert,
Beim HA gibt es nur eine KNX Integration die man installiert. In der Regel findet die automatisch den Tunnel vom TWS und verbindet sich.
Verfasst: Mi Dez 13, 2023 1:10 pm
von StefanS
Hallo Robert,
ja, nach der MacVLAN Änderung hat die KNX Integration automatisch die Verbindung zum KNXnet/IP vom TWS durchgeführt.
Grüße, Stefan
Verfasst: Sa Jan 06, 2024 5:03 pm
von Sunnee68
MoinMoin und erstmal ein frohes Neues!
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen:
Ich habe ehrlich gesagt noch keine Erfahrung mit Dockern, brauche jetzt aber den Home Assistant und habe eine gute Anleitung für die Installation gefunden. Eigentlich ist es ja auch gar nicht so schwer!?
Bei mir klappt es allerdings nicht. Ich bekomme immer die Fehlermeldung
"cannot share the host's network namespace when user namespaces are enabled"
Ich habe schon alles mögliche versucht (u.a.):
- LAN von DHCP auf statisch (war's in der Fritzbox sowieso schon)
- Port Mapping zusätzlich auf 8123
Auf MacVLAN habe ich jetzt noch nicht umgestellt, da die Anlage des HA im Docker bei Anderen auch so funktioniert...nur bei mir nicht
Kann mir jemand sagen, wo hier was ggf. falsch eingestellt ist?
Vielen Dank und beste Grüße
Susanne
Verfasst: Sa Jan 06, 2024 5:08 pm
Mit der Umstellung der TWS Netzwerkeinstellungen auf MAC-VLAN beginnen und dann den Container als MC-VLAN definieren und glücklich werden.
Verfasst: Sa Jan 06, 2024 5:33 pm
von Sunnee68
Vielen Dank, hat geklappt
