ich möchte zur Bearbeitung meiner OpenHAB Konfiguration Visual Studio Code einsetzen und dabei auf das Volume von OpenHAB über eine Windows-Dateifreigabe zugreifen. Samba und dessen Konfiguration ist mir klar verständlich, habe ich bereits mehrfach gemacht - mit Portainer/Docker Handhabung fehlt mir allerdings die Erfahrung.
Ich möchte hierzu einen Samba Server in einem Container aufsetzen und das OpenHAB Volume einbinden und freigeben. Gefunde habe ich folgenden Docker, der mit ARM kompatibel ist:
https://hub.docker.com/r/elswork/samba
Angelegt und gestartet ging kinderleicht. Ich weiß nur nicht wie ich eine Freigabe einrichte. Es geht scheinbar mit folgendem Befehl (Beispielfreigabe):
docker run -d -p 137:137/udp -p 138:138/udp -p 139:139 -p 445:445 -p 445:445/udp --hostname 'filer' -v /mnt/store/smb:/share/folder elswork/samba -u "your_username:your_password" -s "FileShare:/share/folder:rw:your_username"
Nur wie gebe ich ihn ein unter dem Portainer? Ich habe dazu bereits die KnowledgeBase durchsucht und auch etwas gefunden... ich gebe den Befehl nicht direkt ein, sondern setze die Parameter im Portainer, also z. B.
-p: geht scheinbar über die Portfreigabe? (hier: 138, 445, 137 udp)
--hostname: über die Network-Einstellungen
-v: über die Volume-Einbindung
Verstehe ich das richtig? Was ist mit den Parametern -u und -s?
Danke und VG
Tino
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Gelöst] [V 1.5.3; TWS 950Q] Wie Samba Docker (elswork/samba)?
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am Do Jan 30, 2020 10:41 am, insgesamt 2-mal geändert.
Timberwolf Server 534 # Wartungs VPN offen # Neustart ok
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7807 Mal
Hi Tino, ich habe den Thread leicht umbenannt, damit es auch als Frage erkenntlich wird
Ich hoffe, das war ok.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
ich verwende dperson/samba:latest seit längerer Zeit. Funktioniert gut bei mir für den Zugriff auf einige Volumes (u.a. auch openHAB). Die Parametrisierung erfolgt über das Feld "Command" in portainer.
Ich habe alle meine Volumes unter /volumes im samba Container gemountet. Der Command ist bei mir:
Peter
'-g' 'ntlm auth = yes' '-g' 'log level = 2' '-g' 'server string = ' '-n' '-s' 'volumes;/volumes;yes;no;no;admin;admin' '-w' 'workgroup' '-u' 'admin;Passwort' '-S'
Peter
Timberwolf Server 2400 (ID:206), PBM und TP-UART Light, VPN offen, Reboot jederzeit
Danke, werde ich ausprobieren.peti69 hat geschrieben: ↑Do Jan 30, 2020 11:02 pm Hallo,
Ich habe alle meine Volumes unter /volumes im samba Container gemountet. Der Command ist bei mir:Gruß,Code: Alles auswählen
Peter
Läuft der Docker auch für die Hutschienen-Version? Auf der Docker-Seite lese ich nur "linux/amd64"...
Zuletzt geändert von tinom86 am Mo Feb 03, 2020 2:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Hallo Peter, danke funktioniert super.peti69 hat geschrieben: ↑Do Jan 30, 2020 11:02 pm Hallo,
Peter
Markus
TWS 2600 ID:518 + TWS 2400 ID:120 +TP-UART + PBM, VPN offen, Reboot nach Vereinbarung, Dienste Restart bis auf Docker jederzeit möglich
Markus
