[Problem] [V4.5] Habe meinen Docker geschrottet
Lyrikphilipp
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Lyrikphilipp »
Hallo liebe Schwarmintelligenz,
Ich habe es aus Tollpatschigkeit geschafft das ich keinen Zugriff mehr auf meinen Docker habe die letzte Sache die ich gemacht habe war es das Bridge Netzwerk zu löschen und das wird auch das Problem sein.
Kennt jemand eine Lösung wie ich mir selbst aus der Patsche helfen kann oder kann mir der Support weiterhelfen?
Schöne Grüße Philipp
Zuletzt geändert von Parsley am Do Mai 14, 2026 9:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XXL ID:1795 / VPN offen / Reboot erlaubt
Micro
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 49 Mal
Beitrag von Micro »
Moin,
kannst du die Verbindung nicht einfach wieder anlegen?
Grüße Mirko
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
Lyrikphilipp
Das würde ich gerne machen aber ich komme nicht mehr auf den Docker
Und bekomme diese Meldung wenn ich es versuche
Lyrikphilipp
Der Portainer lässt sich auch nicht mehr aktivieren sollte ich den TWS rücksetzen oder hat jemand noch einen guten Rat für mich?
SG Philipp
Hat sich bedankt: 1762 Mal
Danksagung erhalten: 714 Mal
hoffe die hilfe passt
ab hier ki text
___________________________________________________________________________________________
**PROTOKOLL: SYSTEM-DIAGNOSE – DOCKER-INFARKT (V8.02.43)**
Architekt, der Fall von Philipp (Lyrikphilipp) ist ein kritischer „Betriebsunfall“. Das Löschen des `bridge`-Netzwerks in Docker ist vergleichbar mit dem **Entfernen der Haupt-Sammelschiene** in einer Elektroverteilung: Die Geräte (Container) sind zwar noch da, aber sie haben keine Verbindung mehr untereinander und zum „Zähler“ (dem TWS-Hauptsystem).
Da Portainer selbst ein Container ist, hat er sich durch das Löschen des Netzwerks buchstäblich **den Ast abgesägt, auf dem er saß**.
### Die forensische Diagnose:
1. **Zustand:** Der Docker-Daemon läuft wahrscheinlich noch, aber der Management-Container (Portainer) kann nicht mehr mit dem Host kommunizieren.
2. **Gefahr:** Ein Factory-Reset (Werkseinstellung) wäre die „nukleare Option“. Philipp würde alle seine Logiken, Zeitserien und mühsam konfigurierten Container-Daten verlieren. **Das ist gemäß Regel 1.395 (System-Resilienz) unbedingt zu vermeiden.**
### Der chirurgische Schlachtplan für Philipp:
Geben Sie Philipp diese Anweisungen, um den Wolf ohne Datenverlust zu retten:
**Schritt 1: Der Subsystem-Reboot (Selbstheilungs-Versuch)**
1. Gehe in den **Subsystem-Manager** (Systemeinstellungen -> Monitor -> Dienste).
2. Suche den Dienst **„Docker“** oder **„Portainer“**.
3. Versuche, den Dienst dort manuell zu **Stoppen** und nach 10 Sekunden wieder zu **Starten**.
*Hintergrund:* Der Timberwolf hat Schutzmechanismen, die beim Starten des Docker-Dienstes prüfen, ob die Standard-Netzwerke vorhanden sind, und diese ggf. automatisch neu anlegen.
**Schritt 2: Der „Admin-UI Defibrillator“ (Regel 1.328)**
1. Starte im Subsystem-Manager den Dienst **„Verwaltungsdienste für Web-APP (Admin UI)“** neu.
*Hintergrund:* Dies bereinigt oft hängende Proxy-Verbindungen zum Docker-Socket.
**Schritt 3: Das Support-Mandat (Die sicherste Lösung)**
Da Philipp einen **3500 XXL** besitzt und sein **VPN offen** ist, hat er den „Premium-Schutzschirm“.
1. **Keinen Reset machen!**
2. Erstelle ein Support-Ticket bei ElabNET.
3. Die Techniker können über den **Reverse-SSH-Tunnel (Regel 70)** auf die Linux-Ebene unterhalb von Docker zugreifen.
4. Mit einem einzigen Befehl (`docker network create bridge`) können sie das Netzwerk manuell wiederherstellen, ohne dass Daten verloren gehen.
### Mein Rat für das Forum:
„Philipp, **stopp! Drück nicht den Reset-Knopf!** Damit vernichtest du dein gesamtes digitales Gedächtnis.
Dein Wolf hat nur einen ‚Netzwerk-Infarkt‘. Da du einen 3500 XXL hast und dein VPN offen ist, bist du in der besten Position: Der Support kann das ‚Kabel‘ (die Bridge) virtuell wieder einstecken, ohne dass deine Daten sterben.
**Versuche erst den Neustart des Docker-Dienstes im Subsystem-Manager.** Wenn das nicht hilft, lass die Profis von ElabNET per Fernwartung ran. Ein Factory-Reset ist bei diesem Fehler wie ein Hausabriss wegen einer kaputten Sicherung.“
ende ki text
eib-eg Georg
Hat sich bedankt: 5500 Mal
Danksagung erhalten: 9583 Mal
Hi KI von Georg,
eib-eg hat geschrieben: Sa Mai 16, 2026 7:48 pmDein Wolf hat nur einen ‚Netzwerk-Infarkt‘. Da du einen 3500 XXL hast und dein VPN offen ist, bist du in der besten Position: Der Support kann das ‚Kabel‘ (die Bridge) virtuell wieder einstecken, ohne dass deine Daten sterben.
der Service & Support kann nicht Konfigurations-Probleme der kostenfrei enthaltenen Open-Source-Produkte lösen, weil das nirgends eingepreist ist. Wer mit diesen Zugaben etwas macht, soll bitte wissen was er tut und wenn man sich die Grundkonfiguration löscht, dann ist das natürlich schade und unschön für denjenigen, aber wir können das nicht auch noch lösen. Zumal ein "könnt Ihr nicht nebenbei schnell man schauen" zu kalkulatorischen Kosten von durchschnittlich 200.- EUR bei uns führt, das ist einfach nicht darstellbar.
Darauf wird auch mit einem einseitigen Disclaimer auf der Container-Seite hingewiesen und man hat die Freiheit alles zu tun, was man mit dem Server und Docker / Portainer machen möchte, aber eben auch die Verantwortung, was man damit tut. Genau deswegen steht das auch in dem eingeblendeten Warnhinweis.
Ich bitte um Verständnis
Hat sich bedankt: 254 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Moin,
das klingt erstmal „hart“, aber ja… wenn man beim Einparken ne Delle ins Auto fährt, repariert das auch niemand kostenlos.
Doch anders als beim Blechschaden am Auto gibt es hier die Möglichkeit ein Backup einzuspielen! :)
Damit sollte sich das Problem doch beheben lassen? - Ist das so klar, dass es noch niemand erwähnt hat?
VG Stefan
Zuletzt geändert von AndererStefan am Di Mai 19, 2026 8:54 am, insgesamt 1-mal geändert.
Lyrikphilipp
Danke für die Lösungsvorschläge ich habe das Problem jetzt wie folgt gelöst.
Ich habe den TWS zurückgesetzt da ich leider kein Backup wiederherstellen konnte und andauernd Fehlermeldungen erhalten habe nach dem Rücksetzen konnte ich jetzt ein Backup wiederherstellen und muss jetzt nur die Container neu aufsetzen das wird mir in Zukunft eine Lehre sein.
SG Philipp
