[Beantwortet] [V4.0 IP5] Betriebsstunden in Minuten ausgeben
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 77 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hallo an alle und ein Gesundes Neues Jahr 2024
Mir steht gerade jemand auf der Leitung. :think:
Ich möchte die Ausgabe eines Betriebsstunden Zähler (HobbsMeter) die ja eine Stundenangabe als Float ist, in Minuten anzeigen.
Ich denke sicher zu kompliziert, aber die Ausgabe 1,50 bedeutet ja 1 Stunde und 30 Minuten, wie rechnet man die 1,50 am besten in 1:30 um ?
Um es per Berechnung zu machen fehlt mir die Rechenart "modulus".
Andreas
- KNX mit EibPort V3, 1Home, ENO Gateway, ETS6
- 62kWh LiFePo mit 3 x MultiPlus 48/5000 und DC PV Anlagen über MPPT
Hat sich bedankt: 1273 Mal
Danksagung erhalten: 1674 Mal
Also wenn es eine Ausgabe in Stunden : Minuten sein soll und sichergestellt ist das dass, das nicht mehr als 24h sind oder wenn doch das dann auch
74:45 in der Anzeige sein darf, dann eine Customlogik die Text aus drei Parametern zusammensetzt, die Stunden das ":" und die Minuten.
Stunden und Minuten werden dann erst noch errechnet
Wenn der Eingangswert ein float in h ist, dann einfach für den Stundenparameter eine freie Formel.
die Stunden als X1 als Variable in der Formel
X1==rint(X1)?X1:rint(rint(X1/2)*2)
das sollte bedeuten wenn X1 = X1 gerundet auf 0 Stellen, dann X1 sonst X1/2 gerundet auf 0 Stellen, das mal 2 und ebenfalls gerundet auf 0 Stellen.
Das ist dann quasi abrunden X1.
Die Minuten X1 der originale Stundenwert und X2 die reinen Stunden also das Ergebnis der anderen Formel
rint((X1-X2)*60)
Also die Stunden - reinen Stunden mal 60 und das dann auch runden auf 0 Stellen.
Zuletzt geändert von gbglace am Mo Jan 01, 2024 4:17 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Göran
SchateMuhl
Hallo Göran
@gbglace
Danke für die Formel und die Erklärung dazu, habe es sofort verstanden.
Auf das "auf und abrunden" bin ich nicht gekommen.
Andreas
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
Danke ebenfalls, auch wenn ich das (noch) nicht verwende - Mathematik Lehrstunde!
Ich habe immer mal so komische Software wo es kein explizites AB-Runden gibt. Da wird man dann kreativ im Kopf.
Göran
