Guten Morgen zusammen,
ich möchte einen Wert über eine Zeitspanne vergleichen. Im X1 habe ich einen "Vergleicher" der auf eine "Und" Verknüpfung mit 2 Eingängen. Ein Eingang hat eine Ticketverzögerung von 5 Min.
Wie kann ich das im TW (Custom Logik) umsetzen? Zwei Schwellwertschalter (einer mit einer Ausgangsverzögerung) auf eine Und (also 3 Logiken) möchte ich nicht.
Hintergrund ist die PV Leistungswahrscheinlichkeit. Nach meinen Erfahrungen, wenn 5 oder 10 Min eine gewisse Leistung überschritten wird, reicht es für eine bestimmte Aktion, wie Erzeugung Warmwasser, Waschmaschine oder Geschirrspüler.
Vielleicht hat jemand noch besseren Tipp, wie ich die PV Leistung über eine Zeit x überwachen/auswerten kann
Enrico
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Gelöst] [V4 IP3] SUCHE Custom Logik Licht - Überwachung PV Leistung
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mi Mai 03, 2023 11:01 am, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 382 Mal
- Danksagung erhalten: 190 Mal
Hallo Enrico
Ein paar Dinge sind mir noch unklar.
Was meinst du mit dem Titel „Lichtüberwachung“?
Evtl noch etwas präziser schreiben.
Was ist eine Ticketverzögerung? Zeitverzögerung denn ich mal?
So wie ich es verstehen, willst du einen Wert mit dem selben Wert 5min später vergleichen?
Wenn der Wert größer als der vorhergehende ist willst du Verbraucher zuschalten?
sorry, hab mich beim Titel vertippt. Licht ist falsch bzw. zu viel.
Die Verzögerung verwende ich um die Leistung zu vergleichen.
Beispiel.
Float 3000,0 zur Zeit x und 3000,0 zur Zeit x + 5 min. In dieser Zeitspanne darf der Wert nicht unterschritten werden. Damit liegt die Wahrscheinlichkeit >90%, dass es eine längere Zeit bei > 3000,0 bleit. Damit Starte ich verschiede Aktionen, welche viel Strom benötigen
Beispiel.
- Hat sich bedankt: 635 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Eine solche Aufgabe solltest Du meines Erachtens mit einem Schwellwertschalter und einem Tiefpass am Eingang lösen. Klingt komplizierter als es ist.
Vergleiche
viewtopic.php?f=65&t=3013&start=10
Und da vor allem die letzten Beiträge bzw. insbesondere den letzten Beitrag von mir.
Lass Dich nicht davon abschrecken, dass dir Eingangsfrage in der anderen (verlinkten) Diskussion zunächst anders scheint. Meiner Meinung nach ist es eine sehr ähnliche Aufgabenstellung.
Bitte korrigiere Deinen Betreff (Licht) und vielleicht auch Deinen ersten Beitrag. Da fehlt zumindest ein Verb im dritten Satz oder so... Aber vor allem war mir am Anfang nicht klar, was Du mit X1 meinst... Ich dachte das wäre eine Klemme oder ein gedachtet Eingang... Irgendwann fiel mir ein, dass es wahrscheinlich ein anderes Gerät (gira vermutlich)
Vergleiche
Zuletzt geändert von Robosoc am Fr Mai 05, 2023 6:48 am, insgesamt 2-mal geändert.
Guten Morgen,
ich habe es etwas einfacher gelöst mit einem Vergleicher und einer Zeitverzögerung (Monoflop) . Funktioniert super.
