Seite 2 von 2
Re: [3.5.1] Beschattungslogik - Ausgang kommt auf GA nicht an
Verfasst: So Mär 26, 2023 9:31 pm
von Robert_Mini
Wie erzeugst du den einen Wert am Ausgang?
Damit was gesendet wird muss:
1) die Logik durch Empfang eines Wertes oder zeitlicher Trigger getriggert werden
UND
2) Sendeoption am Ausgang muss erfüllt sein.
In deinem Fall im DokMode die Sonnenhöhe so variieren, dass der Ausgang sendet.
Verfasst: So Mär 26, 2023 10:01 pm
von deusericius
Ich habe die Helligkeit geändert bzw. zu aktueller Zeit auch die Sonnenhöhe auf 5 gesetzt.
Helligkeit 0->18000: Ausgang geht auf 60
Helligkeit 18000->5000: Ausgang geht auf 0
Verfasst: So Mär 26, 2023 10:24 pm
von Robert_Mini
Und siehst du diese Werte Objektmanager? Oder GA?
Verfasst: So Mär 26, 2023 10:35 pm
von deusericius
Die Helligkeitswerte sowie Sonnenhöhe und Sonnenwinkel sehe ich im Busmonitor sobald Änderungen durch eine andere TWS Logik ausgegeben werden (bzw. sende ich diese Werte auch minütlich). Die Werte, die ich manuell im Logikbaustein vorgebe, sehe ich nicht.
Im Objektmanager sehe ich die Werte für Sonnenhöhe und Winkel. Den Output der Beschattung sehe ich nicht, bzw. es ist ein Eintrag da, aber es kommen keine Werte rein.
Verfasst: Di Mär 28, 2023 8:06 pm
von deusericius
Ich habe jetzt nochmal eine neue Beschattungslogik erstellt und bekomme einfach kein Signal auf das Objekt.
Hier mal meine Vorgehensweise:
1) In der ETS ein KO Objekt im Timberwolf erstellen. Hier jetzt das Objekt 52
2) DPT von Objekt 52: 5.001 Flags K und Ü gesetzt
3) Applikationsprogramm auf den TWS übertragen
4) Logikmanager starten und Beschattungslogik erstellen
4.1) Steuerung auf 1 gestellt
4.2) Quelle für Helligkeit hinzugefügt (Wetterstation)
4.3) Grenzen für SchwelleDunkel und SchwelleHell definiert
4.4) Quelle für Sonnenhöhe hinzugefügt (kommt von einer anderen Logik)
4.5) Grenzen für HöheBeginn und HöheEnde definiert
4.6) Quelle für Sonnenrichtung hinzugefügt (kommt von einer anderen Logik)
4.7) Grenzen für RichtungBeginn und RichtungEnde definiert
4.8) Werte für RaffPosEin und RaffPosAus definiert
4.9) Alle anderen Paramter für Lamellen unangetastet
4.10) Ziel für RaffPos auf K52 gesetzt
5) Doktormodus gestartet und Werte für Helligkeit, Sonnenhöhe und Sonnenrichtung verändert, sodass am Ausgang jeweils die Werte für RaffPosEin und RaffPosAus anliegen
6) Objektmanager gestartet und geschaut, was beim Objekt K52 steht
7) Frustriert feststellen, dass "no info" dort steht und keine Werte in das Objekt K52 geschrieben werden
Mal blöd gefragt. Nutzt dieses Standard Logiktemplate jemand und bekommt das zum Laufen? Unabhängig davon, ob die GA und Flags richtig gesetzt sind, sollte doch im Objekt zumindest ein Wert ankommen?
Verfasst: Mi Mär 29, 2023 8:26 pm
von Robert_Mini
Hallo Benjamin!
Danke für deine Geduld, ich bin echt irritiert.
Die Abfolge liest sich absolut richtig.
Ich hab das grad bei mir durchgespielt.
1) TestGA war bereits vorhanden
2) Logik angelegt
3) Parameter gesetzt
4) Im Dokmode Richtung/Höhe so geändert, dass der Ausgang zwischen 0% und 60% wechselt.
5) Im Objekteditor sichtbar
6) Im TWS KNX Busmonitor sichtbar
Kannst du mal einen Screenshot von der Logikzelle und Objekteditor teilen?
Verfasst: Do Mär 30, 2023 8:55 pm
von deusericius
Hallo Robert,
ich habe es jetzt hinbekommen. Es lag vermutlich daran, dass ich alle Parameter für die Lamellennachführung unangetastet belassen habe. Dadurch habe ich am LamellePos Ausgang keine Werte erhalten (die haben mich aber auch nicht interessiert, da keine Lamellen vorhanden sind). Dadurch hat er dann wohl die ganze Logik nicht richtig verarbeitet. Dein Bild hat mich darauf gebracht, da bei dir eine 87.50 anliegt. Du hast also vermutlich auch Eingangswerte für die Lamellennachführung definiert?
Benjamin
Verfasst: Do Mär 30, 2023 9:27 pm
von Robert_Mini
Hallo Benjamin!
Hier meine Parameter vom Test. Ich habe diese nicht angerührt, damit liegen aber auch vernünftige Defaultwerte an.
Wenn du hier überall 0 fix anliegen hast, könnte das natürlich ein Problem sein. Allerdings hattest du am Ausgang 0 bzw. 60%, das muss reichen, unabhängig vom Ausgang/Verhalten für den Lamellenwinkel.
Screenshots von deiner Logikzelle wie oben angefragt wäre dennoch interessant.
Verfasst: Fr Mär 31, 2023 8:37 pm
von deusericius
Hallo Robert,
mit folgender Variante funktioniert es:
Und mit dieser Konfiguration hat es nicht funktioniert:
Benjamin
