NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[DISKUSSION] [V4.0 IP2] Funktion Logik Dim-Aktor
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
ich beschäftige mich gerade mit dem Logikbaustein Dim-Aktor. So wie ich es verstanden habe, transferiert er 4-Bit Dimm-Befehle in einen 1Byte Absolutwert. Ich habe daher meinen MDT Glastaster mit einem Dimmobjekt belegt, welches dann auch die entsprechenden relativen Dimmbefehle aussendet (Break, +100%, -100%). Ich sehe das auch so in der Logik, allerdings ist der Ausgabewert mit dem ersten Dimmbefehl vom Glastaster sofort auf 100% oder 0%. Am anderen Ende der Kette hängt ein Shelly Dimmaktor - das Ziel ist demnach das Dimmen des Shelly Aktors, der nur absolute Dimmbefehle verarbeitet, mit den relativen Dimmbefehlen des Datentyps 4Bit (3.007). Kann der Dim-Aktor dafür verwendet werden - und wenn ja wie habt ihr ihn parametriesiert, um das hinzubekommen? Oder gibt es einen alternativen Weg?
Vielen Dank vorab und beste Grüße
Marko
Marko
TWS3500 / ID1009 / Support-VPN: Ja / Reboot: Ja /
ich habe leider auch das Problem mit dem Glastaster. In meinen Fall soll eine Hue Lampe gedimmt werden. Ich komme auch nur auf 0 oder 100%.
Damit es funktioniert müsste sich die Logik langsam an das Ziel heranarbeiten. D.h. der Glastaster sendet 100% und sendet ein Stop sobald die Taste losgelassen wird. Die Logik muss sich also etwas Zeit auf dem Weg zu 100% lassen.
Lässt sich dieses Verhalten irgendwie mit dieser Logik oder einer anderen umsetzen?
Danke für jeden Hinweis.
VG Tom
VG Tom
TWS 3500 XL ID: 1057 - VPN inaktiv, Reboot nur nach Absprache - 4.0 Insider Preview 3
- Hat sich bedankt: 228 Mal
Hallo @Marko und @tomknocke,
zu eurer Information beim KNX gibt es zwei Arten beim Relativen Dimmen.
1. Relatives Dimmen mit Telegrammwiederholung
Wie schon der Name vermuten lässt wird hierbei das Telegramm und somit der Dimmschritt (Wert, meistens kleiner 100%) solange wiederholt, bis die Taste vom Anwender nicht mehr betätigt wird.
2. Relatives Dimmen mit Stopptelegramm
Wie ihr schon feststellen musstet, wird hierbei ein fester Dimmschritt (Wert meistens 100%) einmalig am Anfang gesendet und beim Loslassen der Taste dann eben das sogenannte Stopptelegramm.
Die Funktion Logik Dim-Aktor würde im ersten Fall das von euch gewünschte Ergebnis liefern.
Ich kenne nicht die Einstellmöglichkeiten des bzw. der Glastaster(s). Entweder könnt ihr die Dimmimplementation von "Dimmen mit Stopptelegram" auf "Dimmen mit Telegrammwiederholung" stellen (Achtung erhöhte Buslast) oder Marko du schaust dir mal die Shelly API an und kannst dann darüber eventuell eine Anpassung realisieren.
Tom, mit den HUE Leuchten steh ich auf Kriegsfuß ...
Nachtrag: Schreibfehler korrigiert
Zuletzt geändert von maggyver am So Feb 19, 2023 10:43 am, insgesamt 4-mal geändert.
René
TWS 2600LW ID:504 + PBM ID:892 + PBM ID:910 , VPN offen , Reboot erlaubt, Offline, Insider
TWS 950QL ID:379 , VPN offen, Reboot erlaubt, Offline, Insider
René
4.0 IP3
Hallo René,
danke für deine gute Erklärung. So in der Art habe ich es mir schon gedacht.
Ich habe inzwischen eine Lösung mit dem MDT Glastaster gefunden.
Die Funktion Werte senden=>Werte verschieben ist eine gute Alternative.
Leider kann man hier nicht per langem Tastendruck an/ausschalten. Aber zumindest sauber dimmen.
Die Rechner Logik im TW wandelt es dann von % zu 254 für Hue um und schiebt es auf die API.
Auslesen des Status für die Rückmeldung läuft ebenfalls sauber über API über Rechnerlogik zu KNX.
Eine Dimm Logik mit Verzögerung wäre natürlich trotzdem nochmal eine tolle Bereicherung für den TW.
Die HUE API funktionert ganz gut mit dem TW. An/Aus, Dimmen, Szenenwahl auch auf Gruppen sind leicht umsetzbar.
Nur Farben direkt wählen habe ich noch nicht versucht. Das Hue System scheint mir nicht direkt zu den KNX Standards zu passen. Aber über Szenen auch für mich ausreichend. Ich hatte schon HUE vor dem TW von daher bin ich dabei geblieben.
Hallo René,
- Hat sich bedankt: 4865 Mal
- Danksagung erhalten: 7759 Mal
Bitte in einem separaten Thread als Diskussion, an der sich andere beteiligen können.
Bitte genauer erklären. Ich kann nur etwas an die Entwickler geben, das ich verstanden habe.
ich habe jetzt gerade mal im Node-Red geschaut.
Meine bessere Hälfte hatte glaub die gleiche Problematik in Bezug mit SHELLY und hat das dann so gelöst.
Die KNX Schaltfunktion, Dimmfunktion und der Statusfunktion wurden an an die benötigten Funktion des Gerätes angepasst.
Anbei die Skizzen bei der Entwicklung ...
... das passiert wenn die Freundin gefallen an "Ihrem" Hauswolf hat ...
Danke, liebes ElabNET-Team für den extrem ansteckenden Virus.
Nachtrag: Eine Umsetzung im TWS direkt möchte Sie auf jeden Fall haben ...
Zuletzt geändert von maggyver am So Feb 19, 2023 6:44 pm, insgesamt 2-mal geändert.
René
René
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Genau das trifft auch meinen Gedanken.
Der Betreff fragt nach der Funktion eines Bestandbausteins des Logikeditors, aber im Text scheint mir das garnicht wirklich noch die Frage zu sein und ggf. auch nie gewesen zu sein.
Ich habe eine Interpretation von dem im Kopf, was hier gewünscht ist, aber da ich die Herausforderung nicht habe, interpretiere ich hier wahrscheinlich eher falsch.
Habe ich Folgendes richtig verstanden:
Wollt ihr einen Logikbaugstein, der in Bruchteilen einer Sekunde nacheinander neue Dimm-Ziel Befehle auf den KNX Bus sendet, damit "einfache " Dimmaktoren, die leider von Haus aus nur das sofortige Schalten auf einen neuen Dimmwert zwischen 0 und 100% kennen, quasi sanft über einen längeren Zeitraum (auch länger als eine Sekunde) auf den neuen Wert fahren?
Das wäre keine gute Funktion für ein KNX System und sollte auf keinen Fall durch die Entwicklung von Elabnet realisiert werden. Wir könnten sowas als Customlogik schreiben, aber bitte erklärt einmal genau, was das Ziel ist.
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Feb 20, 2023 8:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1266 Mal
- Danksagung erhalten: 1670 Mal
Da muss man schon ganz alte KNX-Aktoren haben die nur neue Absolutwerte anfahren können. Ich kann mir aber vorstellen das es eine Menge non-KNX IoT Dimmer gibt, die nur AN/AUS oder absoluten Dimmwert als Eingang haben, ob die den absoluten Dimmwert dann faden oder direkt anspringen wäre zu prüfen. Wobei wenn da wer nur anspringen kann, ergibt das gewaltig Augenkrebs wenn man da an einem KNX-Taster oder einer Visu mit relativen Dimmbefehlen zyklisch +x% sendet.
Zumindest in der IoT-üblichen Befehlsweitergabe gibt es solche Kandidaten. Eine Alexa kann nur absolute Dimmwerte, da kommt nichts anderes durch die API. Spricht man hingegen mach heller, dann erinnert Alexa sich an den zuletzt bekannten Status und addiert da einfach x% drauf und sendet das Ergebnis ans Device. Fading haben dann hoffentlich die Leuchtmittel implementiert. Bei HUE muss man damit leben was Phillips als gute fade Zeit versteht.
Wie der Shelly hier reagiert kann ich nicht beurteilen und was man da einstellen kann. Da man den aber nicht per KNX bedient und eine Visu dann besser auch nicht auf dem Medium KNX-läuft könnte man aber schon einen Logikbaustein designen der eben so lange der Finger auf einer Taste ist in einer einstellbaren Taktung Telegramme generiert. Aber ja auf den KNX oder DALI Bus sollte man damit nicht zielen. So ein Baustein sollte aber auch den Status kennen, weil Werte in % größer 100 zu senden ergibt eben auch keinen Sinn.
Göran
Göran
Hi Sven und Göran,
Bei DALI ist ein wenig anders, weil der hat nur 15% der Kapazität des KNX, wobei der (von den sechs möglichen Befehlen pro Sekunde) durchaus auch nicht untergeht, wenn da mal ein oder zwei Telegramme pro Sekunde für eine Dimmsequenz drüber gehen.
KNX schafft unter guten Bedingungen bis 3.888.000 Telegramme in 24 Stunden, da muss man sich jetzt wegen ein paar Dimmbefehlen keine Sorgen machen.
Die Timberwolf Visu wird direkt mit dem Verteiler kommunizieren, da gehen keine Telegramme mehr über den KNX. Spart auch was ein.
So schlimm wäre das auch nicht. Ich denke mal, öfters als ein bis zweimal pro Sekunde müsste ein Logikbaustein keinen neuen Dimmwert senden, schließlich muss dazwischen auch erstmal der zuvor gesendete Dimmwert vom Aktor angefahren werden. Da reden wir dann also von 2 bis 4 Prozent der Buskapazität und das für einen übersichtlichen Zeitraum von ein paar Sekunden. Das schafft der KNX schon.
ich denke eher das es einer Logik bedarf der das "KNX relatives Dimmen mit Stopptelegramm" versteht und sich wie ein Dimmaktor selbst verhält.
Durch den Startbefehl (Dimmrichtung und 100%) wird in der Logik selbst dann über eine einstellbare Zeitbereich, der einstellbare relative Dimmwert je Dimmrichtung zum Startwert addiert oder subtrahiert. Das Stopptelegramm bricht den internen Zyklus ab, wobei der Ausgang den letzten Wert beibehält. Der Ausgang bringt immer den absoluten Dimmwert heraus.
Der bestehende Logikbaustein brauch diesbezüglich nur einer Erweiterung am Eingangsbereich, am besten einen zusätzlichen Eingang der dann auf den den internen Zeit/Wertgeber führt.
Man könnte diesem Logikbaustein gleich noch einen weiteren Eingang spendieren, der Ein/Aus auch in einen absoluten Dimmwert umsetzt.
Eventuell noch einen Statusausgang des Logikbausteines der größer 0% des absoluten Dimmwertes am Ausgang dann ein Ein/Aus ausgibt.
Bei den meisten Dimmeraktoren, die mit absoluten Dimmwerten angesprochen werden, ist die Zeitkennlinie im Dimmaktor selbst hinterlegt. Bringt aber nichts für die Verarbeitung im Logikbaustein, da der Dimmaktor ja erstmal einen absoluten Dimmwert erhalten muss um seine Arbeit beginnen zu können.
Der Knackpunkt ist eben die Umsetzung bzw. Anpassung des vorhandenen Logikbaustein über zusätzlich Eingänge und Ausgänge um eine Art "Universellen Dimmaktorlogikanpassung" zu erschaffen.
Zu den Shellys im allgemeinen:
In der API der ersten Generation gibt es die Moglichkeit eben auch relative Dimmwerte und die Dimmrichtung zu übergeben. Das ist etwas versteckt und wie ihr in den vorherigen Post sehen könnt bedarf dies einiger Anpassungen über "Logikbausteine" und im Shelly selbst. Dank der Tasmota-Firmeware, die eine brauchbare Dokumentation beinhaltet, geht das dann auch recht gut. Jedoch ist das eher dann etwas für den Nerd unter den Smarthomenutzern.
Fazit:
Absolute Dimmwerte unterstützen, mit der Option das es möglich sein sollte einen weiteren Ausgang zu erzeugen, der Ein/Aus auch ohne absoluten Dimmwert direkt umsetzt, anhand des oder der Eingänge (Bemerke : Kurzer bzw. Langer Tastendruck beim KNX löst ja andere DPT bzw. Gruppenadresse mit anderem Inhalt aus).
Nachtrag: Shelly
Fazit:
Nachtrag: Shelly
Zuletzt geändert von maggyver am Di Feb 21, 2023 6:24 am, insgesamt 3-mal geändert.
René
René
