Hi *.*,
so wie ich das sehe muss ich, wenn ich eine custom Logik überarbeiten will, die alte Löschen und die neue einfügen - korrekt?
Gibts da irgendwie ne sinnvolle Methode die Konfiguration zu kopieren?
Sonst ist das ja irgendwie lästig.
danke und Gruß, Till
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Gelöst] [v3.4.2] Customlogik - Übertragen der Konfiguration
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Till J. | TWS3500L ID:724 | Loxone Gen1 | 1-Wire | KNX | DMX | RS485 | MQTT | node-red | VPN on demand
Möchte langfristig gern Loxone ablösen. Sucht immer noch die ideale Visu.
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danksagung erhalten: 198 Mal
Wie meinst Du das?skywalker007 hat geschrieben: ↑So Mai 22, 2022 9:06 pm so wie ich das sehe muss ich, wenn ich eine custom Logik überarbeiten will, die alte Löschen und die neue einfügen - korrekt?
Du kannst doch jederzeit die Custom Logik bearbeiten, Zeilen ergänzen usw.
Was meinst Du mit Konfiguration? Die Ein- & Ausgänge inkl. Objekte?
Grüße, Adi
- Hat sich bedankt: 1164 Mal
Hallo Till!
Logik aufklappen => mit Maus über den Namen fahren => Editieren Symbol erscheint => draufklicken
Es erscheint der Editor, wie beim ersten Erstellen.
Du kannst grundsätzlich alles editieren d.h. zusätzliche In/Outputs, zusätzliche Module, zusätzliche Variablen.
Es gibt ein paar wenige Dinge zu beachten:
1) Zusätzliche Ein/Ausgänge bei denen der Name eines Ausganges Teil des neuen Namens ist zB es gibt $Output und du ergänzt $Output1. In solch Fall zuerst $Output auf $Output1 ändern und Speichern. Im zweiten Schritt $Output2 hinzufügen.
2) Nicht die gleiche Variable mit einem Ein- und Ausgang verbinden.
3) Änderungen an der Oberfläche zb Sendeverhalten wird beim Speichern wieder mit den Werten im Custom-Code überschrieben
4) Der Speicher des Doktormodus wird u.U. gelöscht (zB wenn Variablen verändert werden). Der Dok-Mode wird beim Speichern deaktiviert.
- Hat sich bedankt: 635 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Leider nein. Siehe auch viewtopic.php?f=24&t=2354 oder viewtopic.php?p=13620#p13620skywalker007 hat geschrieben: ↑So Mai 22, 2022 9:06 pm Gibts da irgendwie ne sinnvolle Methode die Konfiguration zu kopieren?
Zu allem Anderen wurde ja schon sehr gut und ausführlich geantwortet.
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Mai 23, 2022 7:56 am, insgesamt 4-mal geändert.
Das hab ich gesucht. Irgendwie hat sich mir das nicht intuitiv erschlossen. Ich hab immer auf LE-Code anzeigen geklickt und dan konnte ich ihn dann nicht editieren.Robert_Mini hat geschrieben: ↑So Mai 22, 2022 11:56 pm
Danke!
