NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Frage] Problem mit Namensgebung Variablen
Piranha
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Piranha »
Eine Frage, kann es sein das die Logik-Engine ein Problem mit der Namensgebung von Variablen hat?
Ich wollte folgende zwei Variablen in einer Logik verwenden:
  • "$I_Lux"
    "$I_Lux_Level"
Hier wirft die Engine einen Fehler. Ändere ich die zweite Variable in "$I_Level" funktioniert es. Ändere ich sie anstatt in "$I_LuxLevel" erhalte ich wieder einen Fehler. Der Fehler tritt erst auf, sobald die Variablen in Output Modulen verwendet werden.
Es macht den Eindruck, dass die Engine ein Problem damit hat, sobald zwei Variablen bestehen, im ersten Teil eine gleiche Bezeichnung haben und im gleichen Modul verwendet werden.
Anbei auch der Testcode der nicht funktioniert:
  "_Meta": { // Optional
    "Description": "",
    "Version": "1.00",
	   ["Melder 1","Status Melder 1","$I_Melder_1","c"],
	   ["Melder 2","Status Melder 2","$I_Melder_2","c"],
	   ["Lux Melder","Helligkeit v. Melder","$I_Lux","c"],
	   ["Schwellwert","Lux Schwellwert","$I_LuxLevel","c"]
       ["Treppe","Treppenbeleuchtung","$O_Treppe","c"],
       ["Lux","Hell genug?","$Lux_Comp","c"]
      ["$O_Treppe","bool",false],
      ["$O_Motion","bool",false],
      ["$I_Melder_1","bool",false],
      ["$I_Melder_2","bool",false],
      ["$Lux_Comp","bool",false],
      ["$I_Lux","float",1.0],
      ["$I_LuxLevel","float",400.0]
   ["And",["$I_Melder_1","$I_Melder_2"],"$O_Motion"],
   ["Comparator","$I_Lux","$Lux_Comp","$I_LuxLevel"]
Testcode der funktioniert:
    "Description": "",
    "Version": "1.00",
	   ["Schwellwert","Lux Schwellwert","$I_Level","c"]
      ["$I_Level","float",400.0]
   ["Comparator","$I_Lux","$Lux_Comp","$I_Level"]
TWS 975 ID:433, VPN offen, Reboot auf nachfrage
Hat sich bedankt: 1168 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal
Ja, das ist eine bekannte Einschränkung bei Variablen die in Ein- oder Ausgängen verwendet werden.
Piranha
Danke Robert! Das ist gut zu wissen.
Konnte in der Knowledge-Base dazu nichts finden oder habe ich das übersehen?
Hat sich bedankt: 1266 Mal
Danksagung erhalten: 1673 Mal
Piranha hat geschrieben: Do Mai 20, 2021 1:00 pm
Die Einschränkung ist wenn eine Variable in ihrer vollen Länge ein Substring einer / mehrerer anderer Variablen ist.
Mehrere Variablen mit dem gleich Anfang sind also pauschal kein Problem.
Göran
