Seite 1 von 1
[V1.6.0 Insider 1] Custom Logik Cron Trigger
Verfasst: Do Apr 02, 2020 9:31 pm
von Hammer
Guten Abend zusammen,
ich möchte bei einer Custom Logik den Trigger im Text schon einfügen aber dann auch als Input Trigger angezeigt bekommen.
Ebenso als würde ich den Trigger über das "Plus" hinzugefügt haben
Das Bild zeigt oben den Versuch von mir und unten den hinzugefügten Trigger über das "Plus"
Sobald ich aber versuche den Cron oder Das Clocksignal bei Input einzutragen wird die Logik Fehlerhaft.
Wie lässt sich dies lösen?
Re: [V1.6.0 Insider 1] Custom Logik Cron Trigger
Verfasst: Do Apr 09, 2020 6:06 pm
von Hammer
Guten Abend,
hat hierzu niemand eine Idee oder ist es so simpel und nur ich komme nicht darauf?
Verfasst: Do Apr 09, 2020 7:10 pm
von Robert_Mini
Hallo Stefan!
Ich bin nicht sicherm ob ich deine Frage richtig verstanden habe.
Willst du den Cron-String an der Oberfläche der Logik verändern können? Wenn ja, dann muss ich dich leider enttäuschen, das geht im Moment noch nicht.
D.h. wenn es nur darum geht die Logik zu triggern, dann per "+" einen Trigger hinzufügen.
Wenn du den Trigger in der Custom Logik verarbeiten willst, dann geht das nur per cron und string als Variable, aber nicht veränderbar über die Oberfläche.
Verfasst: Fr Apr 10, 2020 1:11 pm
von Hammer
Hallo Robert,
in erster Linie wollte ich den Cron-String an der Oberfläche angezeigt bekommen und ändern können. Denn sonst ist es für einen Ausenstehenden auf den ersten Blick nicht ersichtlich wann die Custom Logik getriggert wird.
Außerdem möchte ich zeitliche Bedingungen in der Logik verwenden, d.h. getriggert werden soll es von einem Eingang, aber nur innerhalb eines Zeitfensters (z.B. 12:00 bis 15:00 Uhr) wird eine Aktion ausgeführt.
Wie ist das dann möglich?
Verfasst: Fr Apr 10, 2020 1:37 pm
von Eraser
Die ganze Geschichte mit Zeiten und Uhren wird meines Wissens von Elabnet überarbeitet, dann sollte das alles funktionieren.
Verfasst: Fr Apr 10, 2020 5:10 pm
von Hammer
Danke Wolfgang,
Dann muss ich wohl noch warten bis ich die Logiken vom Wiregate umziehen kann.
