UPGRADE IP 9 verfügbar!
Logik-Werte werden nicht übernommen
Tomtheripper
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von Tomtheripper »
warum wird hier der Wert des Logik-Ausgangs nicht am zugewiesenen Eingang übernommen?
Zuletzt geändert von Tomtheripper am So Feb 02, 2020 3:20 am, insgesamt 1-mal geändert.
TW2400 #149 / Wartungs-VPN an / Neustart jederzeit / TP-UART Light geflasht 8 Tunnel / PBM01-USB 542
paralan
Hat sich bedankt: 287 Mal
Danksagung erhalten: 102 Mal
Beitrag von paralan »
Hallo Tom,
hast du schon mal die Seite im Browser neu geladen?
Das braucht es ab und zu.
Gruß Alan
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal
Hast du die Logik "Sperre Zirkulationspumpe" nachträglich noch mal gespeichert? Dann werden die Eingänge zurückgesetzt.
Wenn du den Schwellwertschalter auf der Eingangsseite einen neuen Wert gibst, so dass sich der Ausgang ändert, kommt das dann an?
Nachdem du Sendeoption "c" beim Schwellwert hast, muss du den Eingang auch so ändern, dass der Ausgang seinen Wert ändert.
PS: Version im Titel bitte ergänzen.
