Bei einem Timer4 lasse ich den Ausgang mit der Ausgangsfunktion t (bei Timer-Trigger) schalten. Gemäß Busmonitor tut die Logik auch was Sie soll, nämlioch lediglich die "false" Werte am Ende des Timers senden.
Der Doktomodus zeigt dies jedoch aber anders an (auch in den Graphen unter der Zelle nach Klick auf die Lupe), denn das Truesetzen des Ausgangs ist nicht Resultat eines Timers, sondern die Initiierung des Timer...
Versteht Ihr was ich meine? Der ganz rechte Ausgang dieser Logik dürfte meiner Meinung nach nie "true" werden. Und wie geschrieben im KNX-Bus kommen auch keine 1 auf den Ausgängen an.
UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
[Gelöst] [V1.5.2] Doc-Mode Verhalten bei Timer-abhängigem Ausgang (verwendung Timer4) nicht korrekt (WD-1727)
- Reactions:
- Hat sich bedankt: 635 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jul 15, 2020 6:22 pm, insgesamt 2-mal geändert.
VG, Sven - TWS 950Q ID:335 & 291, VPN offen, Reboot OK
- Reactions:
@StefanW
Das Problem aus Beitrag #1 scheint noch zu bestehen, aber zusätzlich habe ich nun gesehen, dass auch bei der Ausgangsfunktion "C" sehr merkwürdige Doktoranzeigen entstehen... siehe Screenshot. Meine Eingang und Ausgang war gleichzeitig true und false
- Reactions:
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danksagung erhalten: 139 Mal
Hallo @Robosoc,
Danke dir! Wir haben es aufgenommen: WD-1727
Michaël
Michaël
