Wollte mal nachfragen, ob sich da inzwischen was getan hat bzw. mittelfristig noch was tun wird. Hänge auch noch mit meiner Comfoair-Steuerung am Wiregate fest und würde das gerne irgendwann mal ändern. IOBroker installieren möchte ich erst mal nicht, die Timberwolf-Umgebung ist schon herausfordernd genug für michtofele hat geschrieben: ↑Mo Apr 13, 2020 5:19 pm Das habt ihr ja ausführlich diskutiert. Nützt mir der alles nichts, wenn ich die Comfoair über den Serial Port nicht auslesen bzw. ansteuern kann.Genau daran bin ich jetzt gescheitert. Ich habe mal alles rübergenommen und bekommen jetzt folgendes:Genau, das Serial Interface ist natürlich nicht im Container vorhanden! Und jetzt komm ich wohl nicht mehr weiter bis sowas ausserhalb von WG Plugins vom TWS unterstützt wird.Code: Alles auswählen
wiregate@4028657006e6:/etc/wiregate$ /app/plugin_status.pl name cycle last call last result ComfoAir_kwl.pl 30 2020-04-13 14:56:22 Kann /dev/usbserial-1-4.2 nicht öffnen! (No such file or directory)
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[FR] Logikmodule für Lüftungssteuerung Zehender Comfoair mit serieller Kommunikation
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Grüße, Sven
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
Hi Sven,
ich habe mal den Thread umbenannt, weil vorher stand da nur "Lüftungssteuerung" aber die zweite Herausforderung ist ja auch die serielle Schnittstelle zur Zehender Comfoair.
So sehen wir den Thread besser.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Habe auf GitHub für die serielle Anbindung der ComfoAir ein kleines ESP8266 Projekt gemacht.
Damit die Lüftung direkt über MQTT mit dem TWS kommunizieren kann.
Habe es jetzt 2 Wochen Produktiv im Einsatz, läuft stabil und flotter als das Edomi oder WG plugin.
Hardware zum nachbauen einfach gehalten, eine ausführliche Anleitung ist auch dabei.
Bei Interesse: ComfoAir-MQTT-ESPController
Schöne Grüße
Gernot
Schöne Grüße
Gernot
Schöne Grüße
Gernot
TWS 2600 ID:276 , VPN offen, Reboot nach Rücksprache erlaubt
Gernot
- Hat sich bedankt: 587 Mal
- Danksagung erhalten: 351 Mal
Hallo Gernot
Vielen Dank für das Projekt. Das sieht auf den ersten Blick ganz nach meinem Geschmack aus.
Es wird leider (wie aktuell vieles bei mir) noch eine Weile dauern bis ich dazu komme, aber das steht jetzt definitiv auf meiner Nachbau-ToDo-Liste!
Ich muss mich jetzt gerade stark zusammenreißen, weil ich diesen Monsterthread nicht noch länger machen will… Würdest du mir einen Gefallen tun und vielleicht im MQTT Teil des Forums (ich denke da würde es am besten passen) einen neuen Thread auf machen und dein Projekt dort kurz vorstellen? Dann verkneife ich mir meine Fragen und Anregungen so lange.
OK erledigt.
viewtopic.php?f=81&t=4961
Schöne Grüße
Gernot
Gernot
