Damit sind es nun 99 Logiken
Viele Bugfixes
[Frage] [V4.5] Wie setze ich eine Logik zur Steuerung SG Ready Wärmepumpe mit dem TWS um?
FloMüller
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von FloMüller »
Hallo liebe Forummitglieder!
Ich besfasse mich gerade mit dem Logikeditor und stehe mächtig auf dem Schlauch oder bekomme es einfach nicht hin. :handgestures-thumbdown:
Mein Problem ist folgendes:
Ich möchte vom PV Strom den Überschuss in die Wärmepumpe über den SG Ready Kontakt schieben. Ich besitze ein Controlpanel wo ich diese Logik schon mal gebaut habe und es damit auch reibungslos funktioniert. Ich würde diese Funktion aber gern auf dem TWS haben. :dance:
Ich komme mit einer GA an die mir die Leiferung ins Netz darstellt an ( 5/4/1). Diese löst bei einem Überschuss von 2500W aus und sendet die GA 5/4/12 an meinen Energiemeter an den Schaltausgang 1. Sobalt er unter diesen Wert fällt dann schaltet dieser wieder ab.
Zu sehen auf den Arbeitsblatt 1 ist der KNX-Eingang, ein absolutwert Baustein, eine UND Verknüpfung, und der KNX Ausgang. Damit Funktionoiert das auch. Ich muss aber dazu sagen ich habe diese Schaltung mit Learning by doing gebaut wo bei das learing ausgeblieben ist. :doh:
Dieses jetzt auf den TWS zu bekommen ist für mich gerade sehr schwierig da ich den Logik-Editor garnicht verstehe. :angry-banghead:
Eventuell weis jemand die Lösung und kann mir helfen. Danke und beste Grüße!
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Okt 31, 2025 2:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 3500L /ID 1349 , VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
Hat sich bedankt: 1470 Mal
Danksagung erhalten: 1987 Mal
Hmm, also Du sucht einen Vergleicher, der bei Werten größer 2500 ein TRUE sendet und darunter ein FALSE.
Da gibt es die fertigen Schwellwertschalter Module.
Schaue Dir diese im Editor an und die passende Beschreibung im Wiki.
Wie gesund ist es für die WP, wenn da gerade 2550 W Überschuss daher kommen, dann die WP einschaltet und der Überschuss dann nur noch 2450 ist?
Das würde hier ein fleißiges hin und her schalten bewirken.
Oder hast Du den Überschuss brutto vorliegen also gemessen vor Abzug des Verbrauches der WP?
Hast Du dann aber auch den Netto-Überschuss?
Und in ganz smart gibt es auch den fertigen Baustein Lastabwurf, der wurde speziell für solche Szenarien gebaut.
FloMüller
Danke für deine Antwort. Ich verstehe dein bedenken wegen einer "Flick Flack Schaltung".
Hatte erst im April einen Servicetechniker da, dieser meinte es wäre kein Problem.
Ich habe auch für beide PV Anlagen eine GA zur verfügung was PV gesamt an Erzeugung kommt. Die GA die oben im Bild ist (5/4/1) ist nach allen Verbrauchern inkl. Wärmepumpe.
Das ist mein bedenken das ich noch nicht den richtigen Baustein gefunden habe. Ich werde diesen mal ausprobieren. Habe schon ein paar Bausteine versucht aber vllt auch immer etwas zu kompliziert gedacht.
naja man kann das auch etwas stabiler und komplexer machen, dass es nicht flackert.
Aber dann solltest Wissen mit wieviel last die WP im Betrieb arbeitet und wieviel Bezug willst Dir dafür für wie lange gönnen.
Bis dahin ist der simpelste Vergleicher Deine Wahl.
Der einfachste Vertreter dessen ist das ODER-Modul da musst dann in der Funktionsauswahl Schwellwert auswählen.
Alles komplexere solltest Dich nochmal genauer mit beschäftigen.
Die WP ständig AN/AUS switchen würde ich aber nicht tun.
Mit Hysteresen und Mindest-Laufzeiten kann man das schon deutlich stabiler gestalten.
Und ganz ausgefuchst wird es wenn du die Laufzeit aus Wettervorhersagen / Solarforecast berechnest.
Und mit einem Speicher an der PV Anlage wird es nochmal stabiler ohne hier und da in den Netzbezug zu kommen.
Franky
Hat sich bedankt: 138 Mal
Danksagung erhalten: 100 Mal
Beitrag von Franky »
gbglace hat geschrieben: Fr Okt 31, 2025 3:22 pm Wie gesund ist es für die WP, wenn da gerade 2550 W Überschuss daher kommen, dann die WP einschaltet und der Überschuss dann nur noch 2450 ist?
Ich kenne SGReady (Vaillant) so, dass sie das On-Signal umsetzt, aber nicht das Off-Signalk (das steuert sie zur Einhaltung der Mindestlaufzeit selber). Wenn sie dann aus ist/war, reagiert sie wieder auf ein On-Signal. Das löst das Problem ohne komplexe Logik!
Frannky
Zuletzt geändert von Franky am Sa Nov 01, 2025 10:53 am, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 3500L ID:1642; Support-VPN für ElabNET ist an.
FloMüller
Ja so ist es auch bei meiner Wärmepumpe. (Weishaupt) Nach genauerem beobachten, selbst wenn SG Ready Signal kommt, heißt das noch lange nicht das die Pump auch die Erhöhung macht. Ich werde dies nochmals beobachten und mir gedanken machen. Es ist immer gut wenn man mit anderen Leuten darüber reden kann bzw sich austauschen kann.
Danke euch schonmal für eure Gedanken und Tipps!
Flo
Hat sich bedankt: 209 Mal
Danksagung erhalten: 245 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Moin,
ich habe die letzten 1-2 Monate auch überlegt und ausprobiert, wie ich die Wärmepumpe bei uns etwas effizienter betreiben kann. Es ärgert mich wenn die WP nachts angeht, während wir tagsüber Strom einspeisen.
Wir haben die ERR quasi aus und die Steuerung erfolgt über eine Innenraum- Temperatur.
Was ich momentan (händisch) mache, ist schlichtweg die zentrale-Zieltemperatur in Laufe des Tages bei geeigneten Bedingungen um 0.5 C zu erhöhen und sobald Sonne weg wieder zu reduzieren (je nur 1x). Das ist stabil und fühlt sich bisher vom Raumklima richtig an. - Die Herausforderung ist dabei sich die formalen Regeln zu überlegen nach denen ich subjektiv steuere.
Ich hatte anfangs mal die Nachtabsenkung der WP eingestellt, aber wurden die Räume im Winter zu kalt und es dauert den ganzen nächsten Tag wieder aufs Ziel zu heizen.
Vielleicht ist das ja auch eine Anregung für dich.
VG Stefan
ThomasD
Hat sich bedankt: 339 Mal
Danksagung erhalten: 81 Mal
Beitrag von ThomasD »
Hallo Flo,
ich nutze bei meiner Dimplex WP auch das SmartGrid. In der WP kann ich einstellen wie es darauf reagieren soll, es gibt da 4 Stati.
rot, gelb, grün, dunkelgrün.
Damit kann ich die Anhebung oder Absenkung der Temperatur / Warmwasser steuern. Das steuere ich dann in Abhängigkeit des PV Ertrages an. Die Logik habe ich in NodeRed abgebildet. Bei grün überheize ich mein Haus um 4 Kelvin. Bei Rot senke ich um 2 Kelvin ab. Gelb ist der Normalmodus.
Den entsprechenden Status sende ich dann per MODBUS an die WP. Meine WP würde auch die Ansteuerung über Kontakte unterstützen, nutze ich aber nicht!
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
