NEU! FREIGEGEBENE HAUPTVERSION V4 verfügbar!
NEU! LOGIK! VISU! IFTTT! FIXES
[Beantwortet] [V4.0 IP11] Integer-Wert durch DPT1-Trigger senden
chriss1980
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von chriss1980 »
ich werde mit dem Logiksystem noch nicht richtig warm und stehe mal wieder auf dem Schlauch...
Wie kann ich durch ein KNX DPT1 (also Boolean) getriggert einen fixen Integer-Wert auf ein anderes Objekt schreiben?
Mein Use-Case: auf einem KNX-Taster sind verschiedene Eingänge meines AV-Receivers gelegt. Der Receiver (Onkyo) erwartet an seiner Schnittstelle, dass die Nummer des Eingangs angegeben wird. Ich habe also mehrere KNX GAs als Trigger, die jede in eine andere Eingangsnummer übersetzt und an den Receiver geschickt werden müssen. Die Anbindung erfolgt dann über MQTT -> ESP32 -> Serial Port.
Danke für Eure Hinweise :)
Christian
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Mai 25, 2024 5:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS950 #308, VPN bei Bedarf
terseek
Hat sich bedankt: 509 Mal
Danksagung erhalten: 122 Mal
Beitrag von terseek »
Hallo Christian,
das ist ein klassischer Anwendungsfall für den Multiplexer. An den Eingang den Integerwert, an den Trigger den Trigger, Selektor fix auf Null.
Beste Grüße,
Peter
Marino
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von Marino »
Oder Du nimmst ein einfaches UND
- Eingang 1: Auf false setzen
- Eingang 2: Mit dem Objekt verknüpfen (Taster) und triggern immer (A)
- Ausgang: Mappen zu Ganzzahl. Wert für true ist egal, kann eh nie true sein. Wert für false den gewünschten Wert nehmen und Ausgang verknüpfen. Trigger auch auf immer (A)
Was passiert also? Das Objekt vom Taster kann 1 oder 0 senden. Wenn es sendet, wird getriggert. Eingang 1 ist false, also ergibt es immer false. Der Ausgang sendet also den Wert für False, egal welcher Bool-Wert an Eingang 2 empfangen wird.
Setzt Du Eingang 1 auf true, würde der Ausgang zwischen zwei Werten Toggeln, daher Eingang 1 auf false.
Nils
chriss1980
Mega, mit dem UND funktioniert es. Ich hatte schon das Beispiel im Wiki gefunden, aber mir hat das Mappen des Ausgangs auf eine Ganzzahl gefehlt. Danke für die schnelle Rückmeldung :)
