Hallo zusammen?
Ich hab mal eine simple Frage , naja einfach ist immer Relativ? Wie Entwickelt ihr eure Logiken? Ich meine nicht den teil wo ihr euch überlegt was ihr umsetzen wollt sondern wirklich den Teil in der Logik-Engine.
Es gibt sicherlich euch genügend unter euch die das einfach alles im Kopf machen, das dann schnell in die Custom-Logik schreiben und fertig. Aber da gehöre ich zb. nicht zu. Mir fällt es wesentlich Leichter wenn ich das ganze Optisch sehen kann, besonders dann wenn mehrere Module verschachtelt in einander greifen. Auf der suche nach etwas was mit das leben leichter macht zumindest bei den Logiken bin ich auf CircuitVerse gestoßen. Sicher damit lässt sich nicht alles nachbauen bzw. realisieren aber besser als nichts.
Benutzt ihr irgendwas ähnliches oder evtl. noch besseres?
NEU! UPGRADE IP 12 verfügbar!
[DISKUSSION] [4.0IP3] Wie entwickelt ihr eure Logiken?
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danksagung erhalten: 129 Mal
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Mär 19, 2023 6:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
LG Sören
- Hat sich bedankt: 1280 Mal
- Danksagung erhalten: 1687 Mal
Abhängigkeiten aus UND/ODER und Prozessabläufe erarbeite ich im Kopf komplett fertig. Im TWS-LE bin ich dann im Doc-mode der Logikzelle und probiere da dann verschiedenste Konstellationen und Reihenfolgen an Eingangswerte und schau was der Doc-mode da als Output generiert.
Das ist ja das schöne am TWS-Logikeditor, dass man währen der Entwicklung direkt mit Live und/oder Livedaten testen kann ohne Auswirkungen auf das produktive System zu haben.
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 639 Mal
- Danksagung erhalten: 778 Mal
Im Grunde arbeite ich ähnlich wie Göran, meist entwickel ich die Logik aus dem Kopf und ich schlage ab und an mal in der Wiki nach, welche Parameter ein Modul hat. Bei sehr komplexen Logiken male ich mir jedoch ein Wenn-Dann-Ablaufdiagramm ohne große Regeln auf. Bei zwei ganz komplexen Abläufen, wo ich mehrere Costum-Logiken miteinander verknüft habe, habe ich das Wenn-Dann-Ablauf Diagramm sogar in Lucidchart nachgezeichnet und bei späteren Änderungen dann erst da "nachgedacht".
Den Code schreibe ich dann eigentlich immer im Notepad++ Editor. Da hat hier mal jemand eine Vorlage für die "TWS-Sprache" geschrieben und gepostet...das hilft mir sehr und dadurch erst habe ich Notepad++ kennengelernt.
Zuletzt geändert von Robosoc am Di Mär 21, 2023 5:51 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 620 Mal
- Danksagung erhalten: 374 Mal
Hi Sven,
danke für diesen Tipp!
Ich habe gerade danach gesucht und das hier gefunden:
viewtopic.php?f=77&t=1290&hilit=Notepad ... =20#p24583
- Hat sich bedankt: 1176 Mal
- Danksagung erhalten: 2080 Mal
Hallo zusammen, lieber Sören!
Ich hatte anfangs auch Notepad++ im Einsatz, aber das hin/her kopieren nervt relativ schnell.
Inzwischen ist das mit den eingebauten Fehlermeldungen auch viel leichter geworden, daher arbeite ich ausschließlich im LE.
Kurz wie ich das heute mache:
- Ich überlege mir was ich machen GENAU will (das ist oft die größte Herausforderung)
- Ich schreibe meist in kurzem Klartext auf, was wie passieren soll
zB: wenn Logik durch Eingang xy getriggert, dann speichere den aktuellen Wert und starte Timer
wenn Timer abgelaufen, dann addiere $xy zum letzten Wert
am Ende des Durchlaufes speichere den aktuellen Wert...
- zu den einzelnen Schritten kann man dann die Bausteine dazuschreiben:
Triggered + Latch, Triggered startet Monoflop
Polynom+Multiplexer
Latch mit TriggerOption1
- Das wichtigste: eine gute Vorlage, siehe unten.
- Dann weiter wie in den Tutorials beschrieben: Ein/Ausgänge, Schritt für Schritt die Module mit temporärer Ausgängen zum prüfen (oder Dokmode)
Wichtig zu verstehen: Jede Zeile wird bei jedem Durchlauf ausgeführt. Soll zb eine Polynomergebnis nur unter bestimmten Bedinungen übernommen werden, so muss man das Polynom in ein zb $Result_temp schreiben und dann mittels Multiplexer oder Latch eine Zuweisung $Result = Result_temp, wenn Bedingung = True umsetzen.
Polynom+Multiplexer
Vorlage
["$I_Eingang","float",0.0]
["$Konst0","float",0.0],
["$KonstTrue","bool",true],
["$StartZeitTag","string","10 0 0 * * *"]
["Ausgang","","$Output","c"],
["Inout","","$Input","a"],
//["Polynomial", "$Konst1", "$Temp_Soll",["$I_Temp_Soll", "$I_Offset"]],
//["Ratio","$Konst100","$Steigung","$I_Delta_T_Max"],
//["Limiter","$Hoehe_Soll","$Hoehe_Soll_Lim","$Val_ok",["$I_Hoehe_Min", "$I_Hoehe_Max"]],
//["Comparator", "$I_Hoehe_Min", "$SelectHoehe", "$Hoehe_Soll"],
//["Multiplexer",["$Konst0","$Hoehe_Soll_Lim"],"$Hoehe_Soll_Lim","-$SelectHoehe"],
//["Or" , ["$Val_Large1" , "$Val_Large2"], "$Val_Large"],
//["And" , ["-$Val_Large" , "-$Val_Null"], "$Val_Small"],
//["Monoflop","$Val_Large",0,"$Timer_Large","$I_Delay",1],
//["Latch","$Hoehe_Soll_Step","$Hoehe_Soll_StepB","$Val_Large",0],
//["Clocksignal","$ConstTRUE","$Clk","$Period"],
//["HobbsMeter","$State","$Time","$Reset"],
//["Cron","$KonstTrue","$ResetTag",0,"$StartZeitTag"],
//["BinaryMultiplexer",["$In_D","$In_E","$In_F"],"$Output"]
//["Triggered", "$Input", "$Touched" ]
//["SendExplicit","$Send","$Out_val",0]
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Mär 22, 2023 2:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
