leider finde ich der Knowledge Base keine Anleitung für die Logik.
Soweit bin ich jetzt:
ich habe zwei Taupunktwerte (I1 und I2) von meinem Holzlager und Aussen und den Output. Dazwischen soll jetzt die Berechnung rein:
Ist der Aussen Taupunkt um 5Grad kleiner als der Innen Taupunkt wird der Output TRUE.
Wo und wie kann ich das jetzt eingeben?
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Gelöst] [V 3.4.2] Logik erstellen für Taupunktvergleich
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
lg Erwin
TWS 3500S #719 - nach RESET nicht mehr online
- Hat sich bedankt: 394 Mal
- Danksagung erhalten: 108 Mal
Summand 1: Innen
Summand 2: Aussen - Invertiert - auf den Kreis drücken, dass der ausgefüllt ist.
Output in Schwellwertschalter füttern mit Schwelle 5.
Wird true wenn die Differenz größer als 5 wird.
Viele Grüße, Bernhard
TW 2600 #178 - VPN offen, Zugriff jederzeit
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
Bitte beachten, dass der größte Teil der Doku zu den Logikmodulen mittlerweile im Wiki steht
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Jun 10, 2022 6:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 635 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Ich denke dafür wäre die Wenn-Dann-Sonst Funktion der Freien Formel wieder optimal.
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... t-Funktion
@StefanW
Kann man Knowledge Base und Wiki zu einem einzigen Dokument zusammenfassen und das vielleicht auch noch als pdf zum Download zur Verfügung stellen - also ein richtiges Handbuch, dass sich jeder dann ausdrucken kann (auch wenn es vielleicht in ein paar Wochen schon wieder veraltet ist)
lg Erwin
Ja, das ist das Ziel.
Hallo
ich habe das Problem vorerst mal in Node Red am Raspi gelöst, das ging schneller (bin im Moment etwas im Zeitdruck da die PV in einigen Tagen kommt).
Mit der TWS Logik beschäftige ich mich erst wieder wenn WP & PV im Normalbetrieb laufen und kein Eingreifen mehr nötig ist.
lg Erwin
