@StefanW Wie gewünscht:
Habe seit einigen Jahren knxdmxd mit einer E1.31 Bridge am Start dieses duo hat mich noch nie im stich gelassen.
Programmiert hat den
Deamon Jan (J-N-K)
Der knxdmxd lässt sich über die knxdmxd.conf wie ein normaler Dimmaktor für jeden Kanal einstellen. Über Szenen können mehreren DMX-Kanälen Werte zuweisen und über eine Gruppenadresse aufgerufen werden. Mit den Cuelists können Efekte eingestellt werden, romantisches Farbwechseln, Discobeleuchtung usw.
Dimmer Objekte:
- Switch DPT1
- Value DPT5
- Dimmer DPT3
- Status_Switch DPT1
- Status_Value DPT5
Parameter:
- Einschalthelligkeit „0-255“
- Fading in sec. z.B. „0.5“ auch möglich fade in und out eigen zu definieren
- Dimmzeit in sec. sehr cooles Feature, nach dem Einschalten wird das Licht langsam herauf bzw. herunter gedimmt.
- Faktor Damit lassen sich z.B. RGB Stripes aufeinander abstimmen.
Mit Szenen und Cues hab ich mich gespielt benötige ich aber nicht wirklich.
Bei mir sind ca. 60 Kanäle in Betrieb die ich wie normale KNX Dimmer handhabe.
Eingestellt wird alles über eine json knxdmxd.conf
Hier ein Auszug:
"channels" : [
{ "name" : "kueche_pwled_1", "dmx" : "1.1", "statusga" : {"switch" : "1/1/70", "value" : "1/4/70" }, "factor" : 1 },
{ "name" : "kueche_pwled_2", "dmx" : "1.2", "statusga" : {"switch" : "1/1/76", "value" : "1/4/76" }, "factor" : 1 },
{ "name" : "esstisch_pwled_1", "dmx" : "1.3", "statusga" : {"switch" : "1/1/71", "value" : "1/4/71" }, "factor" : 1 },
{ "name" : "esstisch_pwled_2", "dmx" : "1.4", "statusga" : {"switch" : "1/1/77", "value" : "1/4/77" }, "factor" : 1 },
{ "name" : "kueche_regal_r", "dmx" : "1.5", "statusga" : {"switch" : "1/1/73", "value" : "1/4/73" }, "factor" : 1 },
{ "name" : "kueche_regal_g", "dmx" : "1.6", "statusga" : {"switch" : "1/1/74", "value" : "1/4/74" }, "factor" : 1 },
{ "name" : "kueche_regal_b", "dmx" : "1.7", "statusga" : {"switch" : "1/1/75", "value" : "1/4/75" }, "factor" : 1 }
"dimmers": [
{ "name" : "Kueche_PWLED_1", "channel" : "kueche_pwled_1", "ga" : { "switch" : "1/0/70", "value" : "1/3/70", "dim" : "1/2/70" }, "turnonvalue" : 255, "fading" : 1, "dimtime" : 5.0 },
{ "name" : "Kueche_PWLED_2", "channel" : "kueche_pwled_2", "ga" : { "switch" : "1/0/70", "value" : "1/3/70", "dim" : "1/2/70" }, "turnonvalue" : 255, "fading" : 1, "dimtime" : 5.0 },
{ "name" : "Esstisch_PWLED_1", "channel" : "esstisch_pwled_1", "ga" : { "switch" : "1/0/71", "value" : "1/3/71", "dim" : "1/2/71" }, "turnonvalue" : 255, "fading" : 1, "dimtime" : 5.0 },
{ "name" : "Esstisch_PWLED_2", "channel" : "esstisch_pwled_2", "ga" : { "switch" : "1/0/71", "value" : "1/3/71", "dim" : "1/2/71" }, "turnonvalue" : 255, "fading" : 1, "dimtime" : 5.0 },
{ "name" : "Kueche_Regal_R", "channel" : "kueche_regal_r", "ga" : { "switch" : "1/0/73", "value" : "1/3/73", "dim" : "1/2/73" }, "turnonvalue" : 255, "fading" : 1, "dimtime" : 5.0 },
{ "name" : "Kueche_Regal_G", "channel" : "kueche_regal_g", "ga" : { "switch" : "1/0/74", "value" : "1/3/74", "dim" : "1/2/74" }, "turnonvalue" : 255, "fading" : 1, "dimtime" : 5.0 },
{ "name" : "Kueche_Regal_B", "channel" : "kueche_regal_b", "ga" : { "switch" : "1/0/75", "value" : "1/3/75", "dim" : "1/2/75" }, "turnonvalue" : 255, "fading" : 1, "dimtime" : 5.0 }
Ich bin mit diesem Teil derzeit voll zufrieden, mal sehen wie ihr das toppt.
Besonders positiv:
Die Einstellung über die config erspart einem eine Menge Klicks über eine Weboberfläche.
Cool wäre noch wenn die Statusobjekte vom KNX lesbar wären.
Schöne Grüße
Gernot
