in meinem Timberwolf-Server habe ich einen Anlagefühler am Kaltwasser hinter dem Wasserzähler. Da ich hier noch kein Gefühl dafür habe, wie schnell sich das ändert, habe ich eine Abfrage alle 20 Sekunden konfiguriert:
Der KNX Busmonitor bestätigt, dass wirklich alle 20 Sekunden ein Telegramm verschickt wird. Die erzeugte Zeitserie sieht aber so aus:
Hier dieselbe Grafik aus dem KNX-GA-Editor:
Da sieht man sehr schön, dass da wirklich n identische Werte geplottet werden. Lösen die DS18B20 "nur" auf 0,25 °C auf, oder rundet da irgend eine der beteiligten Komponenten? Wenn ja, welche?
Marc
[Gelöst] Abfrageintervall und Auflösung bei Temperatursensoren?
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Mai 28, 2019 10:21 am, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7817 Mal
Hallo Marc,
ja, bei 10 Bit löst der Sensor mit 0,25 K auf. Es gibt einen KB-Artikel, der das erklärt
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Ich setze das mal auf gelöst.
