UPGRADE IP 9 verfügbar!
Optimierung der Einstellungen(1-Wire-Trigger und CometVisu) für die Fensterkontakte
Sensej
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
Beitrag von Sensej »
welche 1-Wire-Trigger-Einstellungen für die Fensterkontakte(Reed-Kontakte + Multi IOs 2 fach) sind die optimalsten und ressourcenschonend?
Timberwolf-Server: 1-Wire-Einstellungen
  • Applikation/Einheit(z.B. off/On, false/true)?
  • Interval?
  • Interval/Alter(Cache)?
  • Funktion(unverändert oder delay)?
  • Senden(fixes Sendeintervall, bei Änderung oder beide)?
  • Ziel/DPT(1.001)?
Was muss man bei der Darstellung in CometVisu beachten?
<mapping name="ReedKontakte">
<entry value="0">Offen</entry>
<entry value="1">Zu</entry>
</mapping>
<styling name="RedGreen">
<entry value="0">red</entry>
<entry value="1">green</entry>
</styling>
<info mapping="ReedKontakte" styling="RedGreen">
<layout colspan="4"/>
<label><icon name="fts_window_2w_open"/>FK 1</label>
<address transform="DPT:1.001" mode="read">8/1/5</address>
</info>
bluegaspode
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Beitrag von bluegaspode »
Ich würde diese Frage gerne noch einmal "hochholen".
Auf welchen Werten (Interval + Cache) habt ihr eure Fensterkontakte zu stehen?
Ich habe ein Fenster, wo ich gerne einen sehr zügigen Wert habe, weil das offene Terassenfenster das Rollo steuert.
Andere Fenster, die ich nur in der Visu anzeigen, können gerne etwas 'gemächlicher' reagieren, weil man selten exakt in dem Moment auf die Visu guckt, wo man gerade frisch ein Fenster geöffnet hat.
Was ist das schnellste Intervall, mit dem man einen Multi-IO sinnvollerweise auswerten kann / sollte?
Aktuell habe ich ca. 4 Multi-IOs an einem Busmaster-Kanal
Eraser
Hat sich bedankt: 205 Mal
Danksagung erhalten: 275 Mal
Beitrag von Eraser »
Meine Multi-IO stehen auf
Intervall: 3s
Cache: 1s
Senden bei Intervall 60s und Change
Bei mir sind es Türkontakte.
Habe an meinem PBM alle 3 Kanäle aktiv, zwei davon haben jeweils einen Multi-IO, der dritte hat 3 Multi-IO dran (zusätzlich zu einigen anderen Sensoren).
Zuletzt geändert von Eraser am Mo Apr 13, 2020 10:53 am, insgesamt 2-mal geändert.
Wolfgang
+ PBM #938
Ide71
Hat sich bedankt: 75 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von Ide71 »
Eraser hat geschrieben: Mo Apr 13, 2020 10:51 am Meine Multi-IO stehen auf
Intervall: 3s
Cache: 1s
Und wir schnell bekommst Du eine Rückmeldung, wenn sich ein Status ändert?
TWS 950 ID:467, VPN aktiv, Reboot nur nach Rücksprache
Eraser
Kann ich heute mal austesten...
Wolfgang
+ PBM #938
Eraser
Eingänge kommen zwischen 0.5 und 3s.
Habs dutzende Male getestet und stimmt somit mit den eingestellten Parametern überein.
Wolfgang
+ PBM #938
Zurück zu „1-Wire“
