ich bekomme seit gerade eben beim Speichern einer neuen Applikation zu einem 1-Wire Sensor ((z. B. Absolute Luftfeuchtigkeit für Multisensor) folgende Fehlermeldung:
Duplicate source object
A source object named '(1062, "Duplicate entry '2-50' for key 'FK_subsystem_id_2'")' already exists.
Ich kann auch bei anderen 1-Wire Sensoren keine zusätzlichen Applikationen anlegen.
Ein Neustart hat nichts gebracht. Der Fehler bleibt bestehen.
Tino
[Problem] [V4.0 IP7] Fehler beim Anlegen einer 1-Wire Applikation
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Zuletzt geändert von Parsley am Do Feb 15, 2024 6:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 534 # Wartungs VPN offen # Neustart ok
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danksagung erhalten: 500 Mal
Hallo Tino,
die Fehlermeldung könnte schöner sein, ich habe aber einen Verdacht was das Problem ist.
Die Namen (IDs) der Objekte in jedem Subsystem auf den Timberwolf Server, wie hier 1-Wire, können nur einmal vergeben werden.
Der Assistent versucht die Zahl des Objekts hochzuzählen, aber die Nummer ist schon belegt.
Gebe beim Anlegen der Applikation in der Spalte Objekt ID einen eigenen eindeutigen Namen ein dann sollte es funktionieren.
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Feb 14, 2024 10:38 am, insgesamt 1-mal geändert.
