NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Problem] [V3.4.2] 1-Wire Sensoren werden am internen Busmaster des 3500S nicht erkannt
Hat sich bedankt: 4875 Mal
Danksagung erhalten: 7795 Mal
Hallo Erwin,
grundsätzlich: Wir haben die Busmaster und 1-Wire Überspannungsableiter auf eine Impedanz eingestellt, die einer J-Y(ST)Y 2x2x0,8 im Sternvierer entspricht. Hierbei ist DATA und GND über ein verdrilltes Paar zu führen. Andere Konstellationen haben schnell Impedanzen, die um 30 oder mehr Ohm abweichen und zu erhöhten Reflexionen führen.
Es mag sein, dass abweichend von unseren Vorgaben auch andere Konstellationen funktionieren, dazu können wir aber mangels Tests keine Angaben machen.
Die Hinweise von René zu Potentialausgleich bitte beachten, weil die machen die Filter "magnetisch blind".
Falls die Überspannungsableiter fehlerhaft sind, bitte ein Mail an support at wiregate dot de (mit Hinweis auf diesen Thread), dann untersuchen wir diese. Weil wir wollen nicht, dass Kunden Probleme haben.
ErwinW
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von ErwinW »
Ich bekomme Ende des Monats meine PV Anlage und lass mir dann die Erdungsanlage mal messen. Ob da wirklich ein Mist drauf ist?
lg Erwin
TWS 3500S #719 - nach RESET nicht mehr online
ErwinW
Meine Erdungsanlage ist einwandfrei, der Wert mit 49 Ohm etwas hoch aber in Ordnung.
lg Erwin
Hallo Erwin,
das ist der falsche Messwert für das was ich meine. Es geht um die tatsächlich andauernd fließenden Ableitströme
ErwinW
Hallo
es fliessen in meiner Haupterdungsverbindung keine Ströme die messbar wären!
lg Erwin
Hat sich bedankt: 393 Mal
Danksagung erhalten: 212 Mal
#26
@ErwinW
Besteht das Problem bei dir immer noch oder kann ich es auf gelöst setzen?
Zurück zu „1-Wire“
