Hallo Erwin,
grundsätzlich: Wir haben die Busmaster und 1-Wire Überspannungsableiter auf eine Impedanz eingestellt, die einer J-Y(ST)Y 2x2x0,8 im Sternvierer entspricht. Hierbei ist DATA und GND über ein verdrilltes Paar zu führen. Andere Konstellationen haben schnell Impedanzen, die um 30 oder mehr Ohm abweichen und zu erhöhten Reflexionen führen.
Es mag sein, dass abweichend von unseren Vorgaben auch andere Konstellationen funktionieren, dazu können wir aber mangels Tests keine Angaben machen.
Die Hinweise von René zu Potentialausgleich bitte beachten, weil die machen die Filter "magnetisch blind".
Falls die Überspannungsableiter fehlerhaft sind, bitte ein Mail an support at wiregate dot de (mit Hinweis auf diesen Thread), dann untersuchen wir diese. Weil wir wollen nicht, dass Kunden Probleme haben.
[Problem] [V3.4.2] 1-Wire Sensoren werden am internen Busmaster des 3500S nicht erkannt
- Hat sich bedankt: 4886 Mal
- Danksagung erhalten: 7848 Mal
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Ich bekomme Ende des Monats meine PV Anlage und lass mir dann die Erdungsanlage mal messen. Ob da wirklich ein Mist drauf ist?
lg Erwin
TWS 3500S #719 - nach RESET nicht mehr online
Hallo Erwin,
das ist der falsche Messwert für das was ich meine. Es geht um die tatsächlich andauernd fließenden Ableitströme
- Hat sich bedankt: 396 Mal
- Danksagung erhalten: 213 Mal
@ErwinW
Besteht das Problem bei dir immer noch oder kann ich es auf gelöst setzen?
