Ich habe heute alle meine Sensoren und Multi-IO auf den TW2500 umgezogen.
Die Vorgehensweise wie im Wiregate und TWS beschrieben funktioniert dabei sehr gut. Die Export-Tools machen genau das was sie sollen.
Ich habe die Sensoren komfortabel alle schrittweise auf einen neuen PBM umgezogen um so schrittweise die Gruppierung der IO einfacher zu haben.
Mir ist jedoch bei der ganzen Gruppiererei etwas aufgefallen, was mich erst hat stutzen lassen.
Es gibt Hülsenfühler die in der Benennung auch nicht automatisch zugewiesen werden. Da man diese jedoch einzeln anhakt/auswählt und dann den passenden Sensor auswählt, passt das Wort "Gruppieren" auf dem Bestätigungsbutton in dem Fall nicht.
Warum gibt es in dieser Ansicht nicht die Selektion rein nach PBM Kanälen wie unter "1-Wire-Geräte"?
Also grundsätzlich sehr userfreundlich!
Es wurden auch alle Sensoren übernommen und keine Fehler erkannt.
Weiter so.
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Gelöst] Migration aller Sensoren - Button "Gruppieren"
- Hat sich bedankt: 684 Mal
- Danksagung erhalten: 247 Mal
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Jan 22, 2019 12:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
- Danksagung erhalten: 7632 Mal
Hallo Fabian,
eigentlich ist das ja ein Erfolgsbericht erster Güte, dass alles Sensoren einwandfrei vom WG zum Timberwolf Server übernommen werden konnten.
Das ist übrigens keine einfache Funktion, sondern hat etwa 1,5 Mannjahre an Arbeit gekostet... Schon auf der WG Seite war das ein ziemlicher Aufwand.
==> Der kosmetische Fehler mit der Button-Benennung werden wir fixen. In dem Fall ist es "zuweisen" und nicht "gruppieren".
Danke für das messerscharfe Hinsehen, so wird unser Produkt noch viel besser.
[mention]Dennis[/mention] Sollten wir vielleicht eine eigene Rubrik "Erfolgsstorrys" bze "Erfolgreiche Migrationen" im Forum hinzufügen?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 171 Mal
Stefan sprach und es wurde Licht. Oder so ähnlich...
Dennis
Dennis
- Hat sich bedankt: 1164 Mal
Hab ich gestern gesehen: Button heißt Zuweisen, wenn ein Slave ausgewählt ist und Gruppieren, wenn mehrere ausgewählt sind => gelöst.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Di Jan 22, 2019 1:53 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 744 Mal
- Danksagung erhalten: 923 Mal
Wenn bitte was ausgewählt ist?
Zuletzt geändert von starwarsfan am Di Jan 22, 2019 1:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Auto vervollständigen ist nun abgeschaltet ...
Danke, dass du nur einen Fehler zitiert hast, Posting korrigiert.
