[Gelöst] Werte auf 1W senden
gurumeditation
Hat sich bedankt: 187 Mal
Danksagung erhalten: 272 Mal
Werte auf 1W senden
Beitrag von gurumeditation »
Gibt es eine einfache Möglichkeit, Werte auf 1W zu senden, z.B. als Output für einen Multi-IO?
Die Inputs kann ich durch einfaches anklicken der Geräte/Slaves abfragen und bekomme den aktuellen Wert angezeigt.
In der ETS kann ich beliebige GA anklicken und Werte lesen/schreiben, um mal ein Beispiel zu nennen was ich mir vorgestellt habe.
Ich habe gerade meinen ersten Multi-IO als Output angeschlossen und würde gerne die Funktion testen.
Hat sich bedankt: 898 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal
Hallo @gurumeditation,
das geht über die 1-Wire-Geräte-Ansicht. Hier kannst du die Outputs hinzufügen und dann über den DOS ein KNX-Objekt als Eingang zuweisen.
Wenn du nen Screenshot von einem Beispiel benötigst, melde dich noch mal.
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
gurumeditation
Den Umweg über KNX wollte ich gerade vermeiden, da es deutlich aufwendiger ist als das direkt im DOS oder in der 1W-Geräteansicht zu machen. Ich muss erst einmal herausfinden, auf welchen (logischen) Kanälen die Anschlüsse liegen, daher die Tests.
Eigentlich sollte das auch autark im TWS, also ohne KNX gehen. Aber vielleicht ist das auch ein Feature für die Zukunft...
Also wäre das Vorgehen jetzt:
  1. Test(universal)objekte in der ETS anlegen und Datentypen für jeden Kanal anlegen
  2. ETS-Projekt in TWS importieren
  3. 1W-Applikationen für jeden Kanal anlegen und dem jeweiligen KNX-Objekt zuweisen
  4. mit KNX-GA testen, welche Kanäle was machen und ob es funktioniert
Soweit richtig?
Hi @gurumeditation,
also grundsätzlich musst du nicht zwingend über KNX gehen..... Lass mich das formal mal was "sauberer" beschreiben:
Du benötigst ein dem Timberwolf bekanntes Objekt vom Typ "Boolean", welches du in der 1-Wire-Geräte Ansicht dem 1-Wire-Output zuweist. Dann kannst du über eine Zustandsänderung dieses Objektes Einfluss auf deinen 1-Wire-Output nehmen.
Aktuell ist da wegen des noch nicht offiziell freigegebenen Logikeditors die Auswahl noch begrenzt. Also ist dein Weg schon korrekt.
An sonsten könnte man natürlich ein Ausgangsobjekt des Logikeditors nehmen und mit dem dortigen "Doktormodus" den Ausgang schalten. Dann wäre das simuliert. Aber ist ja noch nicht freigegeben. ;)
Hat sich bedankt: 1272 Mal
Danksagung erhalten: 1674 Mal
Oder einen i-button von einem anderen 1-wire device nehmen und im DOS verbinden. Die i-Buttons müssten doch einfach true/false, 0/1 ausgeben.
Das gebräuchlichste ist aber derzeit wirklich den KNX als Signalgeber an der Stelle zu verwenden. Denn auch von der CV aus kannst derzeit noch kein TWS-Objekt direkt ansprechen.
Göran
Zurück zu „1-Wire“
