ich betreibe seit ein paar Jahren schon ein paar 1-Wire-Temperatursensoren im Haus. Dafür habe ich auch eine Leitung in die Heizkreisverteiler gelegt und dort die Temperaturen erfasst (Parasitäre Versorgung). Dieses Kabel möchte ich jetzt gleichzeitig verwenden, um im Bad, Gäste-WC und Küche noch 3 VOC- und Feuchtesensoren zu installieren. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich die VOC-Sensoren und die normalen parasitär versorgten Sensoren über das gleiche Kabel betreiben kann (also gleiche Ader für GND und gleiche Ader für 1-Wire / Data) und die +12V nur an die VOC-Sensoren.
[Gelöst] VOC + parasitäre Sensor mit einer Leitung
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Das passt so wie beschrieben - warum eigentlich nicht? Wenn du 2 Kabel hättest, würdest du diese am Busmaster ja auch bei GND und Data zusammenklemmen.
Allerdings darfst du nie auf die 12V vergessen (==> Kennzeichnung!!), denn falls du mal auf nicht parasitär wechselst, würden die 12V alle parasitären T-Fühler zerstören.
PS: in deiner Signatur fehlt noch der Hinweis auf Wartungs-VPN ja/nein und Erlaubnis zu Reboot ja/nein.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Mär 24, 2019 1:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1272 Mal
Welche Sorte Leitung liegt denn da?
Wenn das eine 4-adrige Leitung (KNX in lila z.B.) ist, warum dann die T-Sensoren nicht von parasitär auf normal versorgt umklemmen?
Keine Ahnung was da besser oder schlechter ist, aber parasitär klingt für mich nicht so ganz sauber. Wenn die VOC-Sensoren Multisensoren sind, mögen die für die weiteren Sensoren auf der Platine eh 5V auf separater Leitung. Dann wäre der Strang wenigstens auf allen Adern gleich verklemmt und die Gefahr die eine Farbe 12V mal falsch zu stöpseln reduziert sich.
Göran
Göran
Danke für die schnellen Antworten. Dann werde ich mal die Verdrahtung umbauen und mir ein paar VOCs noch nachkaufen.
TWS3500XL ID:1322_4.0 Insider Preview 9 + PBM;
PLZ 31...
PLZ 31...
