ich habe aktuell ein Problem mit meinem seit 2023 laufenden Timberwolf Server 3500 XL (Softwarestand = Hauptversion 4.5 - Awakening Beast). Es sieht so aus, als würde sich der 1-Wire-Bus wenige Sekunden nach dem Start aufhängen bzw. nicht mehr reagieren. Wenn ich den Dienst „Verwaltungsdienste für Web-App (Admin UI)“ neu starte, werden die Sensorzustände kurzzeitig wieder korrekt übertragen, bevor das Problem erneut auftritt.
Die KNX-Schnittstelle funktioniert hingegen einwandfrei.
An der bestehenden 1-Wire-Verkabelung habe ich nichts verändert. Zum Testen habe ich aktuell nur den Busmaster PBM01-USB direkt am USB-Port angeschlossen. Das Verhalten bleibt jedoch auch mit anderen bzw. mehreren Busmastern über einen Hub gleich.
Zusätzlich habe ich alle Linien getrennt. Leider besteht das Problem sogar wenn ich nur einen Hülsenfühler am interrnen Busmaster angeschlossen habe.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Hinweis, woran das liegen könnte bzw wie ich den TWS wieder zum laufen bringen kann.
Vielen Dank!
[Problem] [V4.5] Timberwolf Server - 1-Wire läuft nicht mehr
Daywalker8285
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Apr 27, 2026 1:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Roland
Timberwolf 3500 XL #1318 - VPN ist zu
EFH Bj.2014: KNX, 1-Wire, NAS
- Hat sich bedankt: 922 Mal
- Danksagung erhalten: 474 Mal
Hallo
Ich habe dein Thema ins passende Unterforum verschoben und die Version in den Titel geschrieben.
Bitte erstelle eine Signatur mit den Infos zu deinem Server (siehe blauer Kasten oben.
- Hat sich bedankt: 1748 Mal
- Danksagung erhalten: 709 Mal
mal gesucht
bitte lesen
kann sein das was dabei steht was hilft
viewtopic.php?p=36072#p36072
eib-eg Georg
bitte lesen
eib-eg Georg
