ich suche eine Aufstellung aller unterstützen 1-Wire-Baustein-Typen.
Gibt es sowas für den TWS oder PBM?
Ich kann dazu kein ganzheitliches Dokument finden. Vielleicht habe ich es auch übersehen ... soll ja auch mal vorkommen.
René
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Frage] Aufstellung der unterstützen 1-Wire-Baustein-Typen?
- Hat sich bedankt: 228 Mal
René
TWS 2600LW ID:504 + PBM ID:892 + PBM ID:910 , VPN offen , Reboot erlaubt, Offline, Insider
TWS 950QL ID:379 , VPN offen, Reboot erlaubt, Offline, Insider
René
- Hat sich bedankt: 1269 Mal
Ganz grob die Seite wo du die Grundeinstellungen zu den Zyklen je Typ machst? Oder suchst die Datenbank zu den Bausteinen Chips die elabnet hat für den plug and Play Betrieb? Ich denke die DB ist bei elabnet und wird nicht nur die Bausteintypen kennen sondern auch die ChipID.
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 1457 Mal
Hallo René @maggyver
Ich hoffe das ich deine Frage richtig verstanden habe.
Ich vermute mal das was Elabnet im Shop verkauft auch unter deiner Kategorie fällt.
Wobei 2 Unterschiede vorhanden sind.
Mit und ohne Memory Chip.
Die werden ja alle getestet, und wenn ich jetzt mal laut denke müsste doch diese ID gespeichert sein.
Denn wie soll dann zb. bei der CSerie beim anklemmen die Beschriftung automatisch im TW stattfinden bis auf einige (Lox) ?
Genauso bei den Tempfühlern.
Somit die ID von denen separat abgespeichert wird.
Wenn du einen kaufst und anklemmst ist ja die richtige Länge und Typ im TW als Beschriftung vorhanden.
So ist meine Interpretation
Es gibt noch einen oder zwei Beiträge
(ich glaub es war 2019 oder 2020)
da hat Stefan eine Antwort auf einen bestimmten Baustein gegeben warum dies nicht mehr oder nicht gebaut bzw. unterstützt wird. Der ein Ausläufer vom Hersteller war.
Dies ist meine Interpretation zu deiner Frage.
danke für die Antworten. Habe mal einige Informationen diesbezüglich zusammengetragen.
Derzeit unterstützte Bausteine (Vollständigkeit sollte von ElabNet bestätigt werden oder ergänzt):
DS18B20+ (Temperatur)
DS1990 F5 (I-Button) -> im TWS als DS2401
DS2408 (8 Kanal Eingabe/Ausgabe binär)
DS2413 (2 Kanal Eingabe/Ausgabe binär)
DS2438 (Analog/Digital Konverter)
DS24B33 (4KB EEPROM) -> im TWS als Erkennung der katalogisierten ElbaNet Sensoren/Aktoren
Nicht aufgeführte Bausteine werden als "Unbekannt" im TWS dargestellt.
René
René
Zuletzt geändert von maggyver am Mo Jul 19, 2021 11:48 am, insgesamt 1-mal geändert.
René
René
