[Problem] [V1.6.0 RC 2] 1-Wire-Sensor hat anderen Namen und ist gestört
Hat sich bedankt: 5499 Mal
Danksagung erhalten: 9583 Mal
Hallo Wolfgang,
Eraser hat geschrieben: Do Jul 23, 2020 6:38 pmRüssel nach unten ist korrekt??
Ja, der Messfühler muss nach unten zeigen, weil sich sonst - wenn die Hülse nach oben zeigt - mit der Zeit Wasser sammeln kann, das nicht abläuft. Die Schutzhülle ist ja porös um Wasserdampf durchzulassen und das kann auch innen kondensieren bei einem schnellen Temperaturabfall.
Wenn der Messfühler nach unten zeigt, dann erledigt sich das durch die Schwerkraft.
Eraser hat geschrieben: Do Jul 23, 2020 6:38 pmWo steht das, hab das nirgends gefunden.
Vermutlich nirgends. Wir sind schlicht nicht auf die Idee gekommen, das zu beschreiben bzw. hervorzuheben. Es kommt nur sehr selten vor, etwa einem halben Promille der Sensoren und es hat ein wenig gedauert, bis wir verstanden haben, dass eine falsche Montage die Ursache sein kann.
==> In der Artikelbeschreibung werde ich das in Kürze anpassen und irgendwann komm es dann auch in die Unterlagen.
Zuletzt geändert von StefanW am Do Jul 23, 2020 9:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Eraser
Hat sich bedankt: 222 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal
Beitrag von Eraser »
Ok danke, dann werd ich das mal heute probieren.
Wolfgang
+ PBM #938
Eraser
Hab den Sensor jetzt zerlegt.
Die Platine des Temp./Feuchte-Sensors hatte Oxidationsspuren.
Eine Reinigung mit Isopropanol hat leider nichts mehr gebracht, er bleibt still.
Kann man nur diesen Temp./Feuchte-Sensor alleine auch erwerben?
Die Platine mit dem Helligkeitssensor ist OK und sendet auch Werte.
Wolfgang
+ PBM #938
Zurück zu „1-Wire“
