UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Gelöst] [V V1.5.1] Der Wolf streikt sporadisch / KNX-Daemon
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Hallo Elabnet-Team,
ich brauch' bitte eure Hilfe : Ab und an streikt bezüglich 1-Wire etwas, vielleicht wird das 1-Wire nicht auf KNX "weitergeleitet"?
Leider nicht reproduzierbar und sehr sporadisch habe ich folgendes Fehlerbild:
1-Wire Sensoren (verschiedene Fensterkontakte) werden immer wieder mal nicht mehr "ins System eingebunden", d.h. Änderungen werden nicht weitergeleitet. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll...
Achtung: in der 1-Wire - Geräteseite werden die Kontakt-Änderungen angezeigt, aber eben hin und wieder nicht weitergeleitet.
Ein Neustart des TW behebt diesen Fehler und alles läuft wieder normal.
Der Neustart nur des 1-Wire - Servers in System/Services hatte nix gebracht.
Vielleicht hilft ein durchsuchen der Logs.
Der letzte Fehler war heute, am 06.12.2019 gegen 16:45 Uhr.
Ich meine, davor war ein Fehler am Montag, den 18.November 2019 früh, ebenso in der Woche zuvor, da lief die WW-Zirk.Pumpe nicht an - bitte bedenkt den WAF ..., (wann genau weiß ich nicht mehr).
Wie gesagt, nur durch TW-Neustarts konnte ich dieses Symptom beheben.
Geht das hier in Ordnung oder soll ein Ticket aufmachen?
Thomas
V1.5 RC10
Thomas
V1.5 RC10
Zuletzt geändert von gbglace am Fr Jul 31, 2020 3:25 pm, insgesamt 5-mal geändert.
TW2400 #149 / Wartungs-VPN an / Neustart jederzeit / TP-UART Light geflasht 8 Tunnel / PBM01-USB 542
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
Hallo Thomas,
bitte - nach Möglichkeit - zuerst melden bevor Du durchstartest, weil sooooviel loggen wir auch wieder nicht (sondern erhöhen im Bedarfsfall den Loglevel - übrigens ohne einen Service dafür neu starten zu müssen).
Die Angabe der SW-Version gehört in den Thread-Titel...
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
Ich glaube das gleiche Problem hatte ich auch letzte Woche.
viewtopic.php?f=31&t=1705
Zuletzt geändert von Sensej am Fr Dez 06, 2019 9:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ist das Problem hier gelöst oder als BUG einzustufen?
Hallo StefanW,
ist noch nicht gelöst, tritt weiterhin "immer mal wieder" auf.
Gestern früh (Sonntag, den 05.01.2020) konnte ich definitiv feststellen, dass ein Neustart des KNX-Daemon für Abhilfe sorgt.
Konkret: Es sollen in der Früh zwei Logik-ZSU-Aktionen für Rolläden ausgeführt werden. Der erste Schaltpunkt wurde nicht ausgeführt, und vor dem zweiten Schaltpunkt, der 15 Minuten später ausgeführt werden soll, habe ich den KNX-Daemon neugestartet (sonst keine Veränderungen vorgenommen!).
Diese zweite ZSU wurde dann korrekt ausgeführt.
Auch bei mir scheint es ein Problem mit einem sich verschluckenden KNX-Daemon zu geben, vgl. viewtopic.php?f=24&t=1854
Die Überschrift kann gerne angepasst werden (nicht 1-Wire, sondern KNX-Daemon-Problem, auch mit der neuesten Version).
Welche weiteren Analyse-Schritte kann ich durchführen?
Schöne Grüße und ein gutes -vor allem gesundes- neues Jahr an alle!
Tom
TW2400, V1.5.1, Schnittstelle TP-UART mit 8 Tunnel
Hallo StefanW,
Tom
Hallo Tom,
danke, wir sehen uns das an und haben auch am Wochenende daran gearbeitet.
Eine Bitte:
==> Die Info über die TP-UART Schnittstelle bitte mit in den Footer, es ist immer gut die ganze HW zu kennen (zumal der Verdacht sich auch gerade ein wenig gegen den USB Stick wendet).
==> Die SW-Version NIEMALS im Footer, weil das wird in jedem Beitrag so gesetzt, auch in einem vom letzten Jahr, als Du vielleicht einen Bericht über BETA 18 geschrieben hast, steht nun V 1.5.1 darunter. Das verwirrt.
Merci
Eine Bitte:
Merci
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo Stefan
Mein derzeitiges ganz ähnlich gelagertes Problem mit streikenden KNX Senden tritt bei mir auch am 2500er mit internen TP UART auf... Bitte nicht unbedingt auf USB Stick fokussieren...
Bernd
Bernd
Hallo Bernd,
Warum diese jetzt auftreten ist unklar, weil es wurde ein dreiviertel Jahr nichts wesentliches an diesen Komponenten mehr gemacht...
tun wir nicht und haben auch Dein Problem im Auge. Womöglich gibt es zwei Themen.
Also es könnte sein, dass das Symptom bei mir schon früher aufgetreten ist, hab's wohl fälschlicherweise auf die Logiken geschoben: viewtopic.php?f=24&t=1355&p=13886#p13886
Jedenfalls gabs den TWS-Neustart wegen nicht ausgeführten Logiken (z.B. ZSU) oder vermeintlich nicht erkannten 1-Wire-Busgeräte-Änderungen (z.B.Fenster-Kontakt) durchaus schon öfter. Man ruft ja nicht immer gleich sofort zu Hilfe und möchte den Fehler möglichst eingrenzen. In meinem Fall kam ich aufgrund des sporadischen Auftretens nicht weiter, - bis auf die Abhilfe durch Neustart des ganzen Gerätes.
Und seit gestern weiß ich eben, dass ein Neustart des KNX-Daemon ausreicht.
Ich habe hier im Forum mal gebeten (ohne Ticket), ob ElabNet die Logs auf meinem Server auswerten könnte, wenn möglich.
Aber war ja wegen der Neustarts des Servers nicht möglich. Aber vielleicht klappts jetzt: Letzter "Hänger" ohne Neustart war am 05.01.2020 früh.
Noch was anderes: Werden Server-Neustarts eventuell dauerhaft geloggt? Dann könnte ich ungefähr ermitteln, wann ein Neustart wegen "hängenbleiben" erfolgt ist.
BG
Thomas
Ja, wir sehen uns das an,
ich habe es eben an die Entwickler weitergegeben und die haben auch gerade den Daemon überarbeitet (für DEV, ist im Repo).
BTW: Wir haben heute in Bayern eigentlich Feiertag...
