[Frage] [V4.5 IP1] ETS 6.3 - TWS wird als unregistriertes Gerät angezeigt
Hat sich bedankt: 1520 Mal
Danksagung erhalten: 2066 Mal
#131
Mit der ETS-6.2 die Du mit einem Ticket bei Elabnet bekommst kannst das auch jetzt schon.
Hat sich bedankt: 5476 Mal
Danksagung erhalten: 9562 Mal
wir kommen - nun endlich - so gut weiter mit der KNX Applikation, dass wir uns entschlossen haben, noch zwei weitere DPT mit dazu zunehmen , die bislang nicht eingeplant waren, auch um das Projekt nicht aufzublähen. Allerdings war das mittlerweile eine tief hängende Frucht, auch weil wir eine Lösung für den Transport von komplex-Daten gefunden haben und gingen - wegen Eurer Anfragen - von Eurem Interesse dafür aus.
Nun auch DPT 242.600 (xyY) sowie DPT 251.600 (RGBW):
Neben dem bereits vorgesehenen DPT 232.600 heben wir nun auch die beiden DPT 242.600 für xyY sowie DPT 251.600 (RGBW) in die Unterstützung durch die neue Applikation und das KNX-Subsystem mit rein.
Hier sieht man die Ansicht im KNX Objekt-Manager inkl. der (derzeitigen) Anzeige des letzten Wertes:
Besonderheiten
Diese beiden neuen DPT sind leider etwas kompliziert, da nicht nur die einzelnen Werte kodiert sind, sondern auch jeweils ein Bit, ob dieser jeweilige Wert gültig (!) - im Sinne von "zu beachten" - ist.
Bedeutet, es könnten damit auch nur Werte für einzelne Farbkomponenten (R oder G oder B oder W oder eine beliebige Kombination daraus) per Telegramm übertragen werden. Also beispielsweise Werte nur für R und W. Wie und wo man das verwendet, wissen wir nicht, da wir nicht die Implementierung tausender KNX Geräte kennen. Wir beschneiden diese Informationen im Telegramm allerdings auch nicht bei der Übertragung im Dispatcher und daher wird der Telegramminhalt - in HEX als Zeichenkette - über den Objektverteiler übertragen (das ist hier der HEX in Klammern).
Dies wird dann noch entsprechende Logikmodule benötigen, die das kodieren / dekodieren können. Aber damit ist das sehr sauber gelöst.
Hinweis: Alle diese neuen Funktionen, wie Objekte oberhalb 2000 Objekte und / oder alle neu unterstützten DPT werden nur mit Lizenz für Hauptversion 4.8 freigeschaltet. Hierzu ein Diskussions-Beitrag von Göran: viewtopic.php?t=5602&start=100#p64401
Zuletzt geändert von StefanW am Di Feb 24, 2026 2:23 pm, insgesamt 2-mal geändert.
ThomasD
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
#133
Beitrag von ThomasD »
StefanW hat geschrieben: Mo Feb 23, 2026 6:45 pm Hinweis: Alle diese neuen Funktionen, wie Objekte oberhalb 2000 Objekte und / oder alle neu unterstützten DPT werden nur mit Lizenz für Hauptversion 4.8 freigeschaltet. Hierzu ein Diskussions-Beitrag von Göran: viewtopic.php?t=5602&start=100#p64401
Ich finde diese Entscheidung sehr bitter, zumal ihr zu Beginn die 8000 KNX Objekte beim TWS beworben habt.
Und das auch in der "Roadmap 2022" zumindest ein Punkt mit war, ja ich weis die RoadMap galt nicht als verbindlich!
Ich denke einige haben euch damals das vertrauen geschenkt und so wie ich drei Jahre Ultra gebucht!
Ich finde die Entscheidung falsch, weil das Feature hätte meiner Meinung nach allen TWS Besitzern nachgereicht werden müssen.
Aber ich akzeptiere auch eure Entscheidung die sicher wirtschaftliche Hintergründe in den Vordergrund stellt.
Thomas
Quelle: https://shop.elabnet.de/info/news
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
esb82
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von esb82 »
gbglace hat geschrieben: Mo Feb 23, 2026 2:23 pm Mit der ETS-6.2 die Du mit einem Ticket bei Elabnet bekommst kannst das auch jetzt schon.
Das ist mir bekannt, jedoch haben wir eine strikte Regel.
Wir verwenden nur "Vollständig Zertifizierte" bzw. Registrierte Komponenten.
Aber ne andere Frage brennt mir grad unter den nägeln!
Ich habe die V4.5 aktuell drauf, Ultra Abgelaufen am 09.03.2025.
Was bedeutet das für mich?
TWS 3500M ID:705 (war ULTRA)
Verehrte Foristen,
dies ist ein Technik Forum, wir informieren, unterstützen und diskutieren hier AUSSCHLIESSLICH zu ALLGEMEINEN TECHNISCHEN Themen.
Alle individuellen Themen wie HW-Defekte, Fragen zu Wartungsverträgen, Lizenzen, Preisen, Garantie, Gewährleistung usw. bitte ausschließlich per Ticket an service at elabnet dot de.
Ich bitte darum, die Forenregeln einzuhalten.
dali
Hat sich bedankt: 188 Mal
Danksagung erhalten: 52 Mal
#136
Beitrag von dali »
Die ETS 6.4 ist jetzt offiziell verfügbar zum Download!
Ist das schon die Version die 8000 kann? @StefanW
LG,
Dali
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Feb 25, 2026 5:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Dali,
bitte keine Full-Quotes (hab sie gelöscht und würde mir künftig gerne die Arbeit sparen)
dali hat geschrieben: Mi Feb 25, 2026 5:23 pmIst das schon die Version die 8000 kann?
Jein.
Unsere künftige KNX Applikation, die auch 8.000 Objekte (und weitere DPT) unterstützt, wurde von uns mit V 6.3.1 getestet und mit einer Vorab-Version der V 6.4. Ob diese auch einwandfrei mit der Release Version der ETS V 6.4 funktioniert, können wir im Moment noch nicht sagen, da es diese erst seit knapp einer Stunde gibt (aber bereits im Test bei uns ist).
Es ist aber nicht so, falls es hier ein Missverständnis gibt, dass mit Veröffentlichung der ETS 6.4 auch unsere neue Applikation sich in der Cloud Datenbank der KNXA befindet, das sind zwei verschiedene paar Stiefel.
Derzeit arbeiten wir am Projektimport, da mit der neuen Applikation sich auch die Struktur der Daten im Projekt stark verändert hat. Dann geht die neue Applikation zum Test zu den Developern. Wenn hier alles passt, dann machen wir uns an die Registrierung. Und dann, wenn diese Applikation registriert ist, werden wir diese Euch zusammen mit einem Firmware-Upgrade zur Verfügung stellen und dann auch zur KNXA hochladen in den Store.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Feb 25, 2026 7:14 pm, insgesamt 3-mal geändert.
neue KNX-Applikation und alle Anpassungen im Server bereit für DEV-Test
  • ETS Applikation fertig und funktioniert auch mit ETS 6.4 ;)
  • Projekt-Import für neue Applikation fertig (und heftig schneller geworden :) )
  • Unterstützung neuer DPT mit Kodierung / Dekodierung sowie Transport im Objektsystem fertig :P
und ein paar Kleinigkeiten mehr
Wir sind damit nun soweit, dass wir die neue KNX-Applikation und die Änderungen im Server in den DEV-Test geben können. Die DEV-Tester werden hierzu morgen entsprechende Infos bekommen und auch die neue KNX Applikation.
Drückt uns allen die Daumen, dass der Test erfolgreich ist.
#139
:x :x :x
Ahhhh Ick bin erst Sonntag späten Abend wieder zu Hause um mit der ETS zu spielen.
Aber natürlich top zu sehen, dass wir den TWS womöglich schon bald ganz offiziell als KNX Gerät begrüßen können.
wie haben nun die neue Applikation nebst neue Firmware für den DEV-Test freigegeben.
Hier die - leicht gekürzte - Beschreibung, welche die DEV-Tester erhalten haben:
---------------------------------------- SNIP --------------------------------
Hallo Zusammen,
wir haben einen neuen DEV-Test für euch:
KNX Applikation für Timberwolf Server
Die Synchronisierung des Objektsystems mit der Programmierung des Timberwolf Servers und der zusätzliche optionale Projektimport wurde vollständig auf die neue Geräte Applikation angepasst. Die alte Applikation sollte auch nach dem Update bis auf weiteres unverändert nutzbar sein.
Durch die komplett geänderte interne Struktur der Applikation sind nicht nur die Option für mehr Objekte, sondern auch deutlich verbesserte Leistung in der ETS, wie etwa beim Export der Projektdatei entstanden. Der Projekt-Import in den Timberwolf Server, welcher schon bei durch den neuen Upload beschleunigt wurde, profitiert auch von der neuen Struktur. Nach meinen Tests benötigt ein Projekt-Import, welcher ausschließlich einen Timberwolf Server enthält mit der alten Applikation schon etwa zwei Minuten. Der gleiche Tests mit neuer Applikation und 100 Kommunikationsobjekte und 100 GAs ist in unter 15 Sekunden abgeschlossen.
Wir mussten einiges an Programmcode im Timberwolf Server für die neue Applikation ändern, es wäre toll ihr die Möglichkeit hättet die neue Applikation zusammen mit dem Timberwolf Server (Programmierung, Import) zu testen.
Wir haben hauptsächlich mit der neuen ETS 6.4 getestet, seit das Problem mit dem Freischalten der Universalobjekte gefixt wurde. Das ETS Update ermöglicht es auch beim Timberwolf Server mehrere GAs gleichzeitig auf verschiedene Kommunikationsobjekte zu verbinden. Das Drop-Down der DPT Auswahl der Universalobjekte kann man nun auch mit dem Mausrad scrollen, zusätzlich für das schnellere Auswählen von DPTs man kann jetzt zum Beispiel 1.009 in das Auswahlfeld eintippen.
Neue Unterstützung für Farbwerte
Farbwerte, welche eine Kombination von Farb-Komponenten darstellen, können jetzt im Objektsystem des Timberwolf Servers und im Zusammenspiel mit der neuen Applikation genutzt werden. Es gibt drei Farbwerte die aktuell unterstützt werden und per KNX übertragen werden können. Im Objektsystem wird jeder Farbwert als hexadezimale Zeichenkette dargestellt, beim Programmieren erhalten die KNX Objekte auch eine passende Einheit, welche dann zu einer zusätzlichen Darstellung der Farb-Komponenten und der Farbe bei der Darstellung der letzten Objekt-Werte führt.
RGB für DPT 232.600, wird von KNX Subsystem als vorangestellen Hash-Zeichen verarbeitet, damit die Farbe auch einfach an andere Systeme mit dem Format #RRGGBB versendet werden kann.
RGBW für DPT 251.600 Vier Farbanteile, jeweils mit der Option dass ein Anteil nicht gültig sein kann. Ungültige Anteile werden in der Darstellung des letzten Objektwertes durchgestrichen.
xyY für DPT 242.600 Farb-Koordinaten und Helligkeit, mit der Option dass nur Farbe oder Helligkeit gültig sind.
Mein Kollege hat angefangen die Logiken für Licht zu erweitern, damit die neuen Farbwerte aus Komponenten erzeugt oder konvertiert werden können. Es gibt zahlreiche Kombinationen und es sind noch nicht alle Logiken fertig.
VISU Wetter-Widget
Problem bei Tageswechsel gefixt und neue Funktion zum Abschalten von Nachkommastellen.
Siehe: viewtopic.php?f=123&t=6259&p=65798#p65797
Race Condition Problem gefixt, dass der Standort beim Booten des Timberwolf Servers in das VISU-Subsystem nicht geladen werden kann und deshalb die Astro-Daten wie Sonnenauf- und -untergang in Wetter-Widget nicht angezeigt wurden.
Logik-Subsystem
Sehr seltenes Problem gefixt, dass das Logik-Subsystem komplett nicht gestartet werden konnte weil der Standort nicht eingelesen werden kann. Ist beim Testen aufgefallen.
Es geht also deutlich vorwärts
