Hallo zusammen
ich habe in der KB leider nicht so richtig eine Antwort auf meine Fage gefunden.
Warum hat der TW zwei PAs und was ist der Unterschied?
Was muss ich bei der Vergabe beachten?
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Gelöst] Konfiguration ETS IP Tunnel: Was ist der Unterschied zwischen Host PA und PA
- Hat sich bedankt: 391 Mal
- Danksagung erhalten: 207 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Okt 11, 2021 9:45 am, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 209 Mal
Das eine (1.0.200) ist die PA des TW-Servers bzw. von einem Tunnel von diesem.
Die andere PA ist die der ETS und nicht vom TW.
Wolfgang
+ PBM #938
Wolfgang
+ PBM #938
- Hat sich bedankt: 1266 Mal
- Danksagung erhalten: 1670 Mal
Die HOST PA ist immer die PA des Gerätes selbst,.also der TWS und darüber bezieht er seine Applikation und Parameter. Alle anderen PA sind dann Tunnel die er als Schnittstelle bereitstellt und die dann auf die sich mit dem KNX verbindenden IP-"Geräte" verteilt werden. Ein DockerContainer, die ETS, eine Handy-App sind dann oft die Kandidaten für diese "Geräte".
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 4865 Mal
- Danksagung erhalten: 7754 Mal
Guten Morgen,
richtig Wolfgang und Göran. Das eine ist die PA der Applikation des TWS (welche für den Tunnel keinen Belang hat) und das andere ist die Tunnel-PA für die Verbindung, welche die ETS verwenden soll (was die ETS auch selbst herausfinden kann).
ETS6
In der ETS6 ist dieser Dialog nun rechts oben in der Ecke "versteckt":
... dafür dann vereinfacht:
ETS6
Vielen Dank für die erklärung.
Host PA lege ich also wie bei jedem KNX Gerät über die ETS fest.
Was mach ich aber mit der PA 15.15.255? Kann ich die einfach auf eine freie PA meines System ändern zB 1.0.199 oder muss die auf eine weitere PA des TW zeigen?
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mo Okt 11, 2021 1:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
15.15.255 ist die PA die jedes KNX-Gerät hat wenn es frisch leer vom Fließband in Karton fällt.
In der ETS entweder nach dieser PA suchen und ändern (geht wenn man wirklich nur ein frisches Gerät am Bus hat) oder eben den Programmierknopf drücken und neue PA vergeben.
In dem Bild oben hat der TWS wohl noch keine Definition seiner 25Tunnel PA erhalten, weswegen da so ein Dummy-Wert drinnen steht. Da kannst eine beliebige der 25 Tunnel eintragen. ist aber nicht so wichtig, da die ETS sich quasi beim TWS von Seiten IP meldet und einen Tunnel haben will, dann sortiert der TWs der ETS einen zu und damit hat die ETS dann automatisch einen Tunnel und eine PA. das siehst dann wenn du Im Gruppenmonitor mal eine GA manuell beschreibst. dann siehst als Absender die PA des Tunnels den die ETs da gerade benutzt, bzw. des Gruppenmonitors.
Göran
Göran
