ich habe folgendes Problem: Die SSD meines TW läuft voll. Ich habe keinerlei Container o.Ä. installiert. Auch sonst reize ich den TW nach meinem Verständnis in keiner Weise aus.
Im Ergebnis fällt neuerdings die KNX Schnittstelle immer aus. Auch Neustart schafft nur kurzzeitig Abhilfe. Die Timeseries und Timeseries-DB Services lassen sich auch nicht mehr starten.
Summa Sumarum habe ich damit einen "Sad-Face" Status und die 1W Werte kommen nicht mehr auf dem Bus an. Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch, woran das nun liegen könnte.
Den Beitrag viewtopic.php?t=1898 dazu habe ich gelesen. Vllt. liegt bei mir ein ähnliches Problem vor?
Danke für eure Hilfe!
LG
Hannes
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Gelöst] [1.5.3] Timberwolf SSD läuft voll, KNX Schnittstelle stürzt ab
Zuletzt geändert von bungie3 am Di Jan 05, 2021 9:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950 ID:274 + PBM ID:10041, 3 Kanäle, VPN offen, Reboot erlaubt
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
In der von Dir verlinkten Diskussion in Beitrag 14 wird als Grund ja ein Zirkelbezug genannt, der in damaligen Versionen noch möglich war. HAst Du mal nach einem Solchen in Deiner Objekt-Verwaltung oder in der Schnittstellenstatistik von Grafana nachgeschaug? So wie dort aufgezeigt? viewtopic.php?f=12&t=1898&start=10#p20380
Zuletzt geändert von Robosoc am Di Jan 05, 2021 10:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danksagung erhalten: 500 Mal
Hallo Hannes,
wir schauen uns das in den nächsten Tage an. Bitte prüfen ob das VPN tatsächlich an ist und den Server in der Zwischenzeit nicht neu starten.
Hej Sven,
einen Zirkelbezug habe ich nicht drin, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe auch nur eine überschaubare Anzahl von Objekten. Danke fürs Reinschauen Matthias. Ich checke den VPN und lasse den TW laufen.
- Hat sich bedankt: 4875 Mal
- Danksagung erhalten: 7795 Mal
Hallo Hannes,
das Support-VPN ist aktiv, ich komme drauf (überlasse das aber trotzdem den Spezialisten morgen),
Bitte nichts verändern und auch keine neue SW-Version installieren
Merci
Merci
Hallo Hannes,
leider hat die Zeitserien-Datenbank einen Fehler verursacht und die anderen Dienste beeinträchtigt.
Ich habe dir eine neuere Version der Datenbank-Software installiert in der dieses Problem gelöst sein sollte.
Für mich sieht es so aus als würde der Server wieder normal funktionieren, wenn für dich auch wieder alles passt würde ich ein Update auf die Software Version 1.6 empfehlen.
Hej Matthias,
danke für die rasche und kompetente Hilfe! Funktioniert wieder 1A. Problem gelöst. Update mache ich.
Hannes
Hannes
