ist es möglich auf dem TW analog zur ETS Gruppenadressen auszulesen?
Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht oder gibt es die Möglichkeit nicht?
Am liebsten möchte ich im Logik Editor Gruppenadressen auslesen, um die Logiken schneller testen zu können. Ohne Umwege müsste ich sonst warten, bis ein Telegramm wieder gesendet wird.
Danke für Eure Tipps.
Adi
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Gelöst] Gruppenadressen auf dem TW auslesen
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danksagung erhalten: 198 Mal
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Aug 19, 2020 2:24 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Adi
- Hat sich bedankt: 1266 Mal
- Danksagung erhalten: 1672 Mal
Zum Testen der Logiken gibt es den Doktormodus, da koppelst bei Bedarf einfach die Logik vom KNX-Eingangsobjekt ab und kannst dann alles editieren was du willst ohne wirklich etwas auf dem Bus auslösen zu müssen. Wäre doch blöd wenn Du ständig die Rollos verfährst nur weil Du im TWS was ausprobieren möchtest.
Göran
Göran
Ja, das ist nutze ich auch intensiv und editiere, gerade wenn ich mir noch unsicher bin.
Aber, häufig ziehe ich mir auch gerne gleich echte Bus-Werte zum Testen.
Z. B. bei Helligkeitswerten.
Adi
Adi
Grüße, Adi
- Hat sich bedankt: 4867 Mal
- Danksagung erhalten: 7765 Mal
Hallo Adi,
KNX ist eigentlich nicht als pollendes System ausgelegt.
Aber wir verstehen dass es während der Entwicklungszeit sinnhaft ist, ein Telegramm herauszukitzeln, indem man manuell (oder zyklisch) eine Abfrage stellt. Wir haben daher ein Leistungsmerkmal geplant in dem man, ähnlich wie bei 1-Wire oder wie es bei Modbus kommen wird, solche Abfragen anlegen und manuell bzw. wiederkehrend auszuführen kann.
Ich kann Dir dafür keinen festen Termin nennen, das kommt eher mal zwischendurch als Ergänzung der KNX Funktionalität
Nein.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Aug 19, 2020 1:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1168 Mal
Hallo Adi!
Vielleicht ist die Antwort noch einfacher:
In der Objektverwaltung ist für jedes Objekt (nicht nur KNX) der letzte Wert sichtbar inkl. Zeitpunkt. Damit bekommt man vielleicht nicht den aktuellen Helligkeitswert, aber wenn dieser zyklisch gesendet wird, zumindest den letzten - ohne Read, ohne Busmonitor etc.
manuell per Klick wäre schon ausreichend (analog zu 1W-Sensoren)...zeitlich gesehen lasse ich mich einfach überraschen!StefanW hat geschrieben: ↑Mi Aug 19, 2020 1:24 pm Aber wir verstehen dass es während der Entwicklungszeit sinnhaft ist, ein Telegramm herauszukitzeln, indem man manuell (oder zyklisch) eine Abfrage stellt. Wir haben daher ein Leistungsmerkmal geplant [...]
Gute Idee, daran habe ich noch nicht gedacht --> toller "Workaround"Robert_Mini hat geschrieben: ↑Mi Aug 19, 2020 1:49 pm In der Objektverwaltung ist für jedes Objekt (nicht nur KNX) der letzte Wert sichtbar inkl. Zeitpunkt.
Danke Euch; Frage somit beantwortet.
Adi
Zuletzt geändert von adimaster am Mi Aug 19, 2020 2:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Adi
