Hallo Community,
gibt es mit TWS o. ETS Boardmitteln eine Möglichkeit beliebige DPTs in einen String zu verknüpfen und entsprechend als DPT 16 auszugeben?
Die Frage rührt daher, dass ich auf einem MDT Glastaster das Datum ausgeben möchte. Direkt, unter Verwendung von DPT 11 (Datum), ist das mit der MDT Applikation nicht möglich. Allerdings kann man Statustexte (DPT 16) anzeigen...
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Frage] Beliebige DPT in einen String (DPT16) verknüpfen
- Hat sich bedankt: 1541 Mal
- Danksagung erhalten: 788 Mal
Hallo ***,
also bei der Glas Bedienzentrale Smart geht das einfach über das Objekt 126 und die Einstellung bei der Infoanzeige. Beim Glastaster II Smart hatte ich das mit dem Statuswert auch irgendwie hinbekommen, aber da müsste ich heute Abend nochmal in der ETS schauen.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Hi Michael,
d'accord, allerdings gibt es das Objekt 126 nicht bei dem Glastaster II Smart und es lässt sich nur die Uhrzeit darstellen, auch wenn mit Objekt 124 Datum/Uhrzeit empfangen werden kann.
Gruß Markus
