[Gelöst] [1.5.1 - Razors Edge] TW liest Wert einer GA nicht vom KNX bus (reagiert aber am Bus darauf?!?!)
- Hat sich bedankt: 898 Mal
Re: [1.5.1 - Razors Edge] TW liest Wert einer GA nicht vom KNX bus (reagiert aber am Bus darauf?!?!)
Hi Stefan,
das mit dem nicht dargestellten Eingang hatte ich dann gesehen, kaum als ich den Post abgesendet hatte. Denn da fiel mir der Screenshot vom K-75 ins Auge. Da ist der ja auch ohne Eingang... Mal sehen wie sich das noch klärt.
- Hat sich bedankt: 1457 Mal
Hallo @thomasAusG
Kurze Frage weil es aus deinen Bildern mir nicht so ersichtlich ist.
Welchen datenpunkttyp bzw. wichtiger noch Subtyp(en) wurden vergeben?
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo Georg,
der Datentypen ist 1 bit Schalten (DTP 1.001).
Hier ist der Screenshot dazu.
Thomas
+++TWS 2600L ID:245 + No PBM, VPN offen, Reboot erlaubt+++
Thomas
Hallo @thomasAusG
Aus deinem 7. Beitrag in den Bildern mit den roten Kästchen, ist der Datenpunktsubtyp nicht zu sehen deswegen meine Frage.
Hallo Georg,
ja - alles Gut , Jens hatte den Screenshot gewünscht in seinem letzten Kommentar. Aus den bisherigen Screenshots war der Typ nicht ersichtlich
Thomas
Thomas
Hi Thomas,
danke. Aber das sieht ja auch nicht verkehrt aus (bis auf 2 x gesetztes "L"). Ich bin da jetzt mal mit meiner Trockenanalyse raus. Aber den Kollegen der ElabNET fällt da bestimmt noch was Schlaues ein.
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Hallo @blaubaerli!
Ist das Problem noch vorhanden?
Ich hatte das gleiche unlängst mit fehlenden S-Flag in der ETS - daher bei mir ein klassischer Anwenderfehler.
Hi @Robert_Mini,
ich war nicht der TE und hatte das Problem nicht bei mir, sondern nur versucht mich an einer Lösung zu beteiligen. Das sollte also @thomasAusG bitte möglichst beantworten.
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
V1.6.0 RC6
Hallo @Robert_Mini
ich habe auch die beschriebenen Schwierigkeiten, dass der TWS Werte nicht vom Bus liest. Dein Post hat den richtigen Input gegeben, ich habe das S- Flag nicht gesetzt. Danke für den Hinweis
Anschlussproblem:
ich habe anschliessend das S-Flag in der ETS gesetzt und das Projekt neu importiert. Der TWS übernimmt aber das S-Flag nicht. Kann es daran liegen, dass die GA nach dem Import eine Descrepancy zeigt? Die GA ist DPT 20 (der Heizungsaktor verlangt dies so. Der TWS kennt DPT 20 nicht und ich muss als DPT 5 importieren
Beste Grüsse
Markus
Hallo @Robert_Mini
Anschlussproblem:
Beste Grüsse
Markus
Hast du den TWS auch per WTS programmiert? Diese Einstellungen (GA und Flags müssen bzw. können nur über die ETS programmiert werden.markusrohr hat geschrieben: ↑So Dez 20, 2020 10:04 pm ich habe anschliessend das S-Flag in der ETS gesetzt und das Projekt neu importiert. Der TWS übernimmt aber das S-Flag nicht.
Der Import dient nur zB. den Bezeichnungen der GA.
Meines Wissens nach bezieht sich die Diskrepanz ausschließlich auf den DPT. Wenn Dpt20 und Dpt5 gleich umgerechnet werden, sollte es aber trotz Fehlermeldung passen.markusrohr hat geschrieben: ↑So Dez 20, 2020 10:04 pm Kann es daran liegen, dass die GA nach dem Import eine Descrepancy zeigt? Die GA ist DPT 20 (der Heizungsaktor verlangt dies so. Der TWS kennt DPT 20 nicht und ich muss als DPT 5 importieren
