Seite 3 von 3
Re: Der Wolf streikt sporadisch / 1-Wire-Fehler, V1.5 RC10
Verfasst: Do Jan 23, 2020 11:30 am
von ms20de
Es scheint wohl tatsächlich das gleiche Problem zu sein. Ich schreibe mal in dem anderen Thread weiter.
Tomtheripper hat geschrieben: ↑Do Jan 23, 2020 6:36 am
Ich hab' allerdings gestern das neueste Update auf 1.5.2 durchlaufen lassen, hoffentlich wurde dadurch das erweiterte Log-Level nicht verändert.
Wurde alles aufgezeichnet. Danke.
@Tomtheripper Ich habe einen KNX-Daemon neugestartet, damit wieder alles bei dir läuft.
Re: [V V1.5.1] Der Wolf streikt sporadisch / KNX-Daemon
Verfasst: Do Jan 23, 2020 11:39 am
von Tomtheripper
@ms20de Vielen Dank!!
Hab leider keine Berechtigung für viewtopic.php?f=31&t=1705...
Verfasst: Do Jan 23, 2020 12:46 pm
von Sun1453
@Tomtheripper
Hier der Post aus dem Thema das du nicht lesen kannst.
Geschrieben von Matthias
Wir haben einen Verdacht was die Ursache sein könnte, ein Mitarbeiter untersucht das gerade.
Das Problem scheint primär den 8-Tunnel Wiregate/Busware TPUART zu betreffen.
Aktueller Workaround ist den KNX-Dämon über die Service Seite neu zu starten, wenn der Fehler auftritt.
Wir hoffen in der nächstem Insider (Beta) Version einen Fix für diesem Problem ausliefern zu können.
PS: Der Bereich ist der Beta Bereich. Eine Freischaltung kann auf Wunsch StefanW vornehmen. Ihm dazu eine (ausnahmsweise) PN senden oder eine Mail an die Support[at]wiregate[dot]de
Verfasst: Fr Jan 24, 2020 6:38 am
von Tomtheripper
Guten Morgen,
@ms20de
Eine Frage: Falls der Fehler bei mir wieder auftritt, kann ich dann gleich wieder durchstarten oder braucht ihr noch was vom TWS?
Thomas
Verfasst: Fr Jan 24, 2020 1:27 pm
von ms20de
Tomtheripper hat geschrieben: ↑Fr Jan 24, 2020 6:38 am
Du kannst den Daemon neustarten, bei dir wird es über den Neustart aufgezeichnet.
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 8:26 am
von Tomtheripper
Guten Morgen,
heute früh ebenfalls wieder der KNX-Daemon-Aussetzer.
Thomas
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 9:21 am
Guten Morgen Thomas,
Du bist für den BETA Bereich freigeschaltet
Verfasst: Sa Jan 25, 2020 10:15 am
von Tomtheripper
Ui Prima, vielen Dank Dir!
BG
Thomas
Verfasst: Di Jul 14, 2020 8:03 pm
von Robert_Mini
Hallo @Tomtheripper!
Ist das Problem seither nochmal aufgetaucht oder kann der Thread als gelöst betrachtet werden?
Verfasst: Fr Jul 31, 2020 2:08 pm
von Tomtheripper
Hallo
@Robert_Mini ,
das Problem ist
nicht mehr aufgetreten!
Ich denke, das Problem ist gelöst.
Schöne Grüße
Thomas
TW 2400 mit 1.6.0 RC2
