Seite 6 von 6
Re: Welche DPT werden noch gewünscht?
Verfasst: So Nov 05, 2023 5:45 pm
von Mibr85
Ja geht mir mit dem DPT 12.1200 Volumen in L und 9.025 Durchflussmänge l/h (MDT Binäreingang für wasserzähler) auch so.
Re: Welche Probleme sind noch ungelöst ? Bitte beim Aufräumen helfen (WD-2397)
Verfasst: Fr Feb 23, 2024 1:23 am
von speckenbuettel
es fehlen auch noch ein paar DPTs, die man in der ETS den TWS-Objekten nicht vergeben kann.
Aufgefallen sind mir:
1.024 (Tag/Nacht)
9.030 (Dichte µg/m³)
12.1200 (Volumen l)
Ich hoffe es ist ok das hier zu schreiben? Oder soll ich einen eigenen Thread dafür aufmachen?
Verfasst: Fr Feb 23, 2024 1:41 pm
von Robert_Mini
@speckenbuettel: Hab dein Posting hierher verschoben, denn hier sammeln sich die Wünsche hinsichtlich fehlender DPT. Denke nicht, dass dazu für die V4.0 noch was geplant ist, für das meiste gibt es ja workarounds.
Roberg
Verfasst: Fr Feb 23, 2024 1:45 pm
von zaphood
StefanW hat geschrieben: ↑So Dez 22, 2019 1:53 pm
wir machen womöglich - wenn die KNX Association das MAP-Feature funktionierend zur Verfügung stellt - demnächst unsere neue Applikation. Wenn ihr also neue DPT haben wollt, dann brauche ich diese Wünsche demnächst.
auch wenn das nicht zur Frage nach den DPT passt: Bedeutet die Einführung eines funktionierenden MAP Features, dass man dann bei 2000 belegten Objekten im TW endlich eine brauchbare Performance der ETS bekommen könnte? Und das vielleicht sogar in Tateinheit mit mehr als 2000 Objekten im TW?
Das wäre ja extrem klasse...*freu*
Cu
Frank
Verfasst: Fr Feb 23, 2024 3:38 pm
von Mibr85
Woran liegt es eigentlich, das nicht einfach alle DPTs der ETS auch im TWS verfügbat sind?
Verfasst: Fr Feb 23, 2024 6:04 pm
von blaubaerli
Mibr85 hat geschrieben: ↑Fr Feb 23, 2024 3:38 pm
einfach
wird es wohl allein deshalb schon nicht sein, weil in der ETS meines Wissens auch nach und nach neue DPTs hinzugekommen sind. Da sich ein neuer DPT mit dessen Dekodierung und auch der hübschen Aufbereitung von den Rohdaten zu vernünftig lesbaren Daten inkl. Einheiten z.B. im Busmonitor des TWS nicht von allein implementieren, dürfte sich das damit relativ einfach erklären.
Verfasst: Do Feb 29, 2024 10:59 pm
von Jürgen
ein DPT ist mir gerade beim Abarbeiten des Logs des GA-Import aufgefallen (ein sehr gutes Tool, wenn man die ETS perfekt einstellen will):
14.1200 Volumenstrom für Zähler (m³/h)
Dies nutzt MDT für den Binäreingang, wenn ein Gas-Zähler damit abgefragt wird.
Dies ist der einzige Fehler, der bei mir noch vorhanden ist...
Jürgen
Verfasst: Fr Mär 01, 2024 7:11 am
von fsl
Jürgen hat geschrieben: ↑Do Feb 29, 2024 10:59 pm
Dem schließe ich mich dann KNX-seitig an. In diesem Zusammenhang: beim Modbus Profil Editor gibt es zwar m3/h, aber nicht l/s. Ich habe den von der WP als l/s durchgegebenen Wert dann per Formel auf m3/h umgerechnet, so dass ich eine Einheit wählen konnte. Wäre schön, wenn alle Volumenstromeinheiten in beiden Bussystemen funktionieren würden.
