UPGRADE IP 9 verfügbar! Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
gbglace hat geschrieben: ↑Mo Nov 11, 2019 3:32 pm
Im Beta-Bereich des Forums ist der Prozess schon durchgespielt worden. Die Importer-App ist dann dein Freund.
Gibts dazu irgendwo einen Post? Habe bisher noch nie eine neue Applikation für ein Gerät geupdatet. Daher meine Frage.
Danke dir schon mal für die Antwort.
Im Beta oder ggf doch gar im Insider-Forumsbereich gab es hier eine Testversion der neuen Applikation. Aber keine Angst, derzeit nichts was die alte nicht auch kann.
Die Updatefunktion der ETS selbst unabhängig vom TWS würde ich nicht versuchen anzuwenden. Da hat die ETS ein mehr oder weniger aktives Eigenleben. Da gibt es im KNX-UF einige Beiträge, gerade auch im Zusammenhang mit MDT-Geräten, da es dort immer mal frische Versionen für die LED-Controller und dem GT2 gibt.
Die sichere Alternative ist eine zusätzliche ETS-App. die kosten aber ordentlich. Ansonsten halt einfach neu anlegen und die PAs umziehen, ist die beste Empfehlung die man immer erhält. Bei Timberwolf würde ich das auch immer so machen, einen zweiten im Projekt anlegen, mit der Importer-App alle Verlinkungen machen und dann einfach die PA vom "alten TWS" an das neu eingefügte Gerät vergeben.
Göran
@gbglace Hmm hab gesehen das es eben für den GT2 Updates gibt. Wie zieht man den PAs um und muss man alle Einstellungen neu machen oder kann man die irgendwie von einen auf das andere Geräte kopieren?
PS was meinst mit extra ETS APP? Hast da vielleicht nen Link?
Danke dir schon mal.
Es gibt kostenpflichtige APPS als Funktionsergänzungen zur ETS. Da kann man auch schneller Kopien erstellen, musst mal durchschauen in deinem KNX-org Shop.
Bei Updates kann es aber eben immer dazu kommen das Parameter neu gesetzt werden müssen und auch KO neu mit GA verlinkt werden müssen.
Es werden mit den Updates nicht nur Bugs im internen Logikverhalten der Geräte behoben. Wenn Du dann ein bestehendes Gerät mit der Applikation updatest musst auch alles neu einstellen. Dann lieber gleich ein neues Gerät einfügen, und im Splitscreenverfahren die Einstellungen vom alten per Hand übertragen.
Danach die PA am alten Gerät entfernen und an das neue Gerät die alte PA vergeben, danach einfach komplett das Gerät programmieren, fertig.
Göran
