- Logikmodul
- Komponente, die den Init sendet
- Aktoren und so parametriert, dass sie beim Start nicht einfach alles aus machen. Aber auch hier überlegen, was ggf. ausgeschaltet werden sollte, mitunterschon beim Verlust des KNX (Stichwort "Fail to Safe")
- Rest
[Gelöst] [V1.5 RC7.1] Defaultwerte für Flags der TWS ETS-Applikation
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danksagung erhalten: 889 Mal
Was als weitere Dimension dann noch dazukommt, ist die Anlaufverzögerungen der Teilnehmer so einzustellen, dass das zusammenpasst. Also wer muss als erstes online sein, was kann danach kommen. Auch hier spielen die Flags mit rein. Guter Start ist erstmal (kann aber variieren):
Noch ein Nachtrag: Ich bevorzuge es, wenn ein KO per Einstellung einen Defaultwert gesetzt bekommen kann. Diesem verpasse ich dann das L-Flag. Oder wenn das nicht geht versuche ich es so hinzubekommen, dass keine Aktion ausgelöst wird, bis ein gültiges zyklisches Telegramm empfangen wurde.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Was ich in diesem Zusammenhang auch blöd finde... Flags von einem KO entfernt. Dann den DPT geändert (ein paar waren falsch). Plötzlich sind wieder alle Flags gesetzt auf diesem KO.
