TWS KNX Applikation
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
TWS KNX Applikation
ich habe gerade in der ETS die neue TWS Applikation geladen (meine alte war von August) und mit dem Export die alten Einstellungen übernommen. Das funktioniert auch echt super mit dem Import Tool)
Mich wundert etwas die neue Applikation, da tauchen jetzt viele zusätzliche physikalische Adressen auf. Könnt Ihr mir erklären wozu die sind?
Zuletzt geändert von gbglace am Mi Dez 12, 2018 2:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 397 Mal
- Danksagung erhalten: 108 Mal
Das wurde ja schon besprochen, z.B. hier: viewtopic.php?f=21&t=304&start=10&hilit=Tunnel.
Bei einem zertifizierten KNX-Stack braucht jeder Tunnel eine eigene physikalische Adresse.
Der Timberwolf 2500 und 2600 unterstützen jeweils 25 Tunnel, ergo braucht es 25 zusätzliche Adressen.
Das ist also kein Problem, sondern ein Feature
TW 2600 #178 - VPN offen, Zugriff jederzeit
- Hat sich bedankt: 1272 Mal
Genau, und ein Top-Feature um es genau zu sagen, denn die sonst verfügbaren Systeme sind entweder nicht zertifiziert oder bieten nur max 5.
Geht man dann mit einigen nativen KNX App basierten Geräten gegen den Bus ist man da schnell am Rand der Kapazitäten und braucht weitere Schnittstellen HW.
Göran
Göran
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danksagung erhalten: 889 Mal
Bin ich dann jetzt auch drüber gestolpert. Kann/muss ich die dann gezielt auch für die ETS konfigurieren (bpsw. Gruppenmonitor)? Im Moment habe ich in der ETS den TW selbst als Schnittstelle konfiguriert, was dann auch tut (auf Port 3700).
- Hat sich bedankt: 1457 Mal
Die Tw Applikation findest du im timberwolf für ets 4 und 5
Dies importierst in der ets bzw öffnest das Projekt
Den Tw in dem Projekt kopieren
In deinem Projekt einfügen
Jede Gruppenadresse was dein Tw kennen, steuern, abrufen und noch viel mehr solltest du
1. den richtigen datenpunkttyp auswählen und verbinden
2. wichtig den richtigen datenpunkttyp
3. den richtigen datenpunkttyp
Wenn du dann alles eingestellt hast wird die Frage auftauchen Uhrzeit senden oder und Datum senden
Dies findest du auch in dieser Applikation Objekt ab 8000
Datenpunkttypen findest in diesem Forum von mir bereitgestellt
Hinzugefügt nach 34 Minuten 53 Sekunden:
Bevor ich's vergesse
Die subtypen sind noch wichtiger
Merci. Hab' ich gemacht. Scheint auch alles zu laufen, ein paar wenige Warnungs, nichts tragisches (Test GAs, oder wo es keinen Subtyp gibt).
Ich hatte aber auch das Problem, dass ich die Dienste nochmal starten musste, damit er auch in die DB loggt. Ist mir erst aufgefallen, als ich mit Grafana rumgespielt habe und keine Daten bekommen habe.
Etwas irritierend finde ich auch, dass der Fortschrittsbalken beim Import ewig bei 1% steht und man gar nicht so recht weiß, ob sich da noch was tut oder nicht.
Es erstaunt mich auch der Port 3700 für die Schnittstelle- kannte bisher eigentlich immer nur 3671.
Aber alles gut-läuft und das Wiki ist ne große Hilfe
Jochen.
Jochen.
Ich habe noch einen Tipp für alle.
Aus eigener Erfahrung.
Und zwar im Jahre 1999 bei dem mein damaliger Laptop den Geist und somit das Ets Projekt meines Hauses den Geist aufgab.
Das euch dieses Missgeschick nicht widerfährt folgender Tipp.
Speichert euer ETS Projekt im Timberwolf ab.
Einspielen und abspeichern.
Bei Änderungen
Eine fortlaufende Nummer oder Änderungsdatum anfügen vor dem abspeichern in der ets Datenbank und dann in den Timberwolf abspeichern.
Somit wird der Dateiname mit umbenannt und hält somit in meinen Augen den überblick wann was geändert wurde.
Sollte dann nach Jahren euer Projekt durch Zufall oder def. Pc flöten gegangen sein, habt ihr immer noch die Projektsicherung auf eurem Timberwolf.
Bzw. ein anderer kann auf dieser Grundlage weitermachen.
Oder wie macht ihr das?
Bei Änderungen
Ich hab' das ETS Archiv auf einem on premise Cloud Storage liegen und checke es immer mit der Maschine aus, mit der ich gerade am ETS Projekt arbeite (Desktop oder Laptop). Zusätzlich mach' ich von Zeit zu Zeit Exports des Projekts als Sicherung in ein Verzeichnis, das ebenfalls via on premise Cloud gesynced wird- damit sind die Exports auf mindestens 3 Maschinen vorhanden.
Den Timberwolf Archivstorage habe ich mir ebenfalls schon "unter den Nagel gerissen". Damit ist's dann auf 4 Locations verfügbar- sollte reichen, außer wenn die Hütte abbrennt. Aber dann brauch' ich das ETS Projektfile auch nicht mehr
Jochen.
Jochen.
- Hat sich bedankt: 237 Mal
- Danksagung erhalten: 857 Mal
Da ist eigentlich mal die spannende Frage @StefanW: wann kommt die offizielle (= zertifizierte) Applikation, bei der nicht mehr der Umweg über Import genommen werden muss?
Der Tipp ist wirklich für jeden sehr wichtig und ich finde die Möglichkeit das Projekt auf dem TW zu speichern auch ein super Feature!
Ein Best-Practise gerade im professionellen Bereich ist das Projekt auf einen USB-Stick zu speichern und den an der Verteilung zu hinterlegen. So muss man nicht lange suchen, wenn man (insb. jemand anderes, Haus verkauft, neuer SI, ...) nach vielen Jahren mal wieder das Projekt braucht.
Bei weiteren System kritischen Geräten (z.B. der TimberWolf! Aber auch ein Managed Switch, ...) in der Installation kann man diese Best-Practise erweitern und z.B. die Login-Daten dafür auch mit auf dem USB-Stick ablegen.
Ja, das stimmt allerdings. Habe ich nicht wirklich betont bei meinem Post: Findes es auch eine super Idee!
