NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
[Gelöst] [V1.5 RC5] Zennio RailQUAD 8 nicht mit TWS programmierbar
- Hat sich bedankt: 482 Mal
- Danksagung erhalten: 889 Mal
Hat schonmal wer versucht ein Zenio RailQUAD 8 über den TWS zu programmieren und hatte damit Erfolg? Es weigert sich beharrlich ("Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit").
Per MDT Router funktioniert das Programmieren...
- Hat sich bedankt: 195 Mal
- Danksagung erhalten: 143 Mal
Ich habe keine Zennio-Produkte, kann mich aber an verschiedene Diskussionen im KNUF erinnern, wo Probleme bei der Programmierung beschrieben worden sind, so zum Beispiel:
-- https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f ... ladezeiten oder
-- https://knx-user-forum.de/forum/öffentl ... ost1298819 (dort anschliessend ein Lösungsvorchlag)
Gruss
Diego
Gruss
Diego
Danke, scheint demnach kein Einzelfall und Zennio zuzuschreiben zu sein...
- Hat sich bedankt: 4868 Mal
Ist das Problem hier gelöst oder als BUG einzustufen?
@StefanW Das Problem ist immer noch vorhanden, ist aber m.E. kein spezifisches Problem das dem TWS anzulasten ist, da der Wettbewerb da auch seine Probleme hat. Aus meiner Sicht "gelöst", überlasse ich aber Dir.
Es handelt sich vermutlich um ein Timing-Problem. Manche Produkte sind von der CPU her ein wenig schwach ausgestattet / ungünstig implementiert, so dass, z.B. die Berechnung der Prüfsumme zum Ende der Programmierung nicht rechtzeitig genug vom Device an die ETS zurück gemeldet wird bzw. ein ACK zu spät kommt. Das Timing ist auch manchmal von ETS zu ETS unterschiedlich, kann also mit der einen ETS funktionieren, mit einer anderen Version nicht mehr.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mi Dez 18, 2019 10:00 am...kein spezifisches Problem das dem TWS anzulasten ist, da der Wettbewerb da auch seine Probleme hat.
- Hat sich bedankt: 1168 Mal
Im KNX-Forum steht: Das reduzieren der Busgeschwindigkeit in der ETS (unter Projekteigenschaften) hat das Problem gelöst.Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mi Dez 18, 2019 10:00 am Das Problem ist immer noch vorhanden, ist aber m.E. kein spezifisches Problem das dem TWS anzulasten ist, da der Wettbewerb da auch seine Probleme hat.
Kannst du das bestätigen oder funktioniert es dann trotzdem nicht?
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Ich hatte das Problem auch mit dem Zennio KCI 4, da hat das Programmieren nach dem reduzieren der Busgeschwindigkeit funktioniert.
Mir reduzierter Busgeschwindigkeit funktioniert es. Danke für den Tipp.
