Hallo!
Ich habe vor, dieses Gerät TWS 3500XL zu kaufen.
Ich habe 10 Line in meinem Landhaus.
Alle Leitungen sind über eine IP-Hauptlinie verbunden.
Dies ist das Gerät TWS 3500XL, das ich mit diesem eine IP-Hauptlinie verbinden möchte. Ich werde den KNX-Port nicht verwenden.
Kann das Gerät Telegramme von allen 10 Leitungen empfangen?
[Frage] TWS 3500XL und 10 Line KNX
- Hat sich bedankt: 1275 Mal
- Danksagung erhalten: 1677 Mal
Der TWS hat keine IP basierte Verbindung zum KNX Bus. Seine native Schnittstelle ist der KNX-TP Anschluss.
Unabhängig davon kann er immer nur jene Telegramme sehen und im Busmonitor anzeigen die auf der Linie gesendet werden an der der TWS angeschlossen ist.
Also auch wenn er per IP an der Hauptlinie horchen könnte, dann würde er nur die Telegramme der Hauptlinie sehen.
Aktiviert man alle 2000 KO und verbindet die jeweiligen GA dran, dann könnte man das noch hinbekommen. Dann ist es aber alles in einer TP-Linie. Passt also nicht zur Topologie.
Alle Telegramme der 10-Linien ungefiltert auf die Hauptlinie zu schicken ergiäbe aber auch keinen Sinn.
10-Linien in einem Gebäude, das muss dann schon enorme Ausmaße haben. Sicher daß das notwendig ist so aufzuteilen?
Göran
Göran
Ich sende alle Telegramme von 10 Linien ohne Filterung auf die Hauptlinie, da ich ein Visualisierungssystem an die Hauptlinie angeschlossen habe.
Aber IP-Netz 100mbit geht normal, und weiter auf den Linien sind IP-KNX Gateways mit entsprechenden Filtern.
10 Linien und 300+ KNX Geräte in einem Gebäude.
Zuletzt geändert von Pavel am So Nov 05, 2023 11:07 pm, insgesamt 2-mal geändert.
OK ein größeres Objekt aber wie gesagt in einer Linie mit dem Medium IP kann der TWS nicht eingesetzt werden als KNX-Gerät.
Nur indirekt könntest den TWS nutzen. Müsstest dann aber alle Signale in einer anderen Lösung von KNX auf MQTT Mappen und im TWS entsprechend je GA ein MQTT Objekt anlegen.
Göran
Göran
