[FINR] [V3.5] Modbus-Extension wird nicht eingebunden (Update vorhanden)
ich betreibe jetzt seit einiger Zeit an meinen Timberwolf, über die interne Schnittstelle eine Modbus-Kommunikation mit Daikin Klimaanlagen.
Das läuft soweit einwandfrei, jetzt wollte ich noch andere Modbus-Verbindung aufbauen und komme nicht weiter.
Ich habe mir eine Modbus-Extension bestellt und diese, mit einen USB-Hub zusammen mit den Speicher-Stick angeschlossen.
Das akustische Signal kam beim Einstecken und Die grüne LED auf der Extension leuchtet. Im System unter Ausstattung sehe ich beim Punkt USB auch die Modbus-Extension. Leider wird diese mir bei den Modbus-Schnittstellen nicht mit angezeigt, ich sehe weiterhin nur die aktive Interne Schnittstelle für die Daikin-Anlage und den Button für eine Modbus TCP Schnittstelle. Ein stoppen der internen Verbindung, sowie ein Neustart brachten bisher keinen Erfolg. Von einen löschen und neu-anlegen der internen Verbindung habe ich vorerst abgesehen, da mir dort zu viele Verbindungen laufen und ich mir nicht vorstellen kann, das dies Abhilfe schaffen würde.
Vielleicht hatte ja schon einmal jemand das selbe Problem und kann mir einen Rat geben.
Vielen Dank
Christian
Vielen Dank
Christian
Zuletzt geändert von StefanW am Di Okt 18, 2022 7:33 pm, insgesamt 5-mal geändert.
TWS 3500M ID:745, VPN offen, Reboot erlaubt
- Hat sich bedankt: 898 Mal
Hallo Christian,
bitte zunächt grundsätzlich o.g. Forenreglen beachten. Danke.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Do Okt 13, 2022 1:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danksagung erhalten: 500 Mal
Hallo Christian,
wir kommen nicht auf deinem Timberwolf Server.
In unserem Log sehen wir, dass er vor ca. 14 Tage das letzte Mal verbunden war.
Wir haben auch einen Meldung, dass kein freier Speicherplatz mehr vorhanden war.
Kannst du das prüfen und wenn das Problem schon behoben ist, versuchen den Server neuzustarten.
Die Informationen über neue Extension müssen gespeichert werden und das klappt nicht mehr der Speicherplatz erschöpft ist.
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7817 Mal
Hallo Christian,
bitte noch die Firmware Version nachtragen
die Firmware-Version ist die 3.5. Das Problem mit der SSD würde damals gelöst, scheinbar hatte das EDOMI den SSD-Speicher voll gemacht.
Den Haken bei "Support-VPN starten wenn möglich" habe ich eigentlich immer an, aber er zeigt mir jetzt TLS-Error an, wenn ich versuche Ihn manuell zu starten.
Ich habe die Adressen mal rausgenommen.
Update: Unsere IT prüft gerade wegen den Support-VPN, scheinbar ist ein Port zu.
Update 2: Es waren die TCP/UDP Ports von unserer IT gesperrt, jetzt sollte der Support-VPN wieder gehen.
Zuletzt geändert von Miral am Fr Okt 14, 2022 8:37 am, insgesamt 2-mal geändert.
das eigentliche Problem das ich die Modbus-Extension nicht angezeigt bekomme, besteht aber weiterhin.
Ein Tausch mit einer 2. Modbus-Extension, die ich da hatte, brachte keine Änderung.
Ebenso das Stoppen der internen Verbindung und dann hinzufügen der Modbus-Extension war ohne Erfolg.
Gruß Christian
Gruß Christian
Zuletzt geändert von Miral am Fr Okt 14, 2022 10:52 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Christian,
jetzt kommen wir wieder auf den Server.
Untersuchen das Problem.
Hallo Christian,
es sollte jetzt funktionieren. Die Schnittstelle wurde nach Neustart richtig erkannt und die zwei Kanäle werden auch unter Modbus > Schnittstellen angezeigt.
Ursache war ein Problem bei der Installation eines Updates für genau dieses Problem. Ab der kommenden Insider Version für die Version 4.0 ist der Fix öffentlich verfügbar. Es ist nur eine kleine Charge von Timberwolf Servern 3500 von diesem Problem betroffen und deshalb bei unseren Tests nicht aufgefallen.
Sorry, es hätte gleich klappen sollen.
es wird hierfür einen Fix geben mit der 3.5.1
