NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
eHZ-Zähler via TW + Edomi
zoonuser
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
#21
Beitrag von zoonuser »
ja - du brauchst den erweiterten Datensatz. Hier die Anleitung - bzw. dann von deinem Netzbetreiber. PW musst du vom Betreiber erfragen
Messgeraet_DZG_WS7412.2_DWS7412.2_DWS7612.2_mit_GIN.pdf
Und ja nachts taktet die WP.
Zuletzt geändert von zoonuser am Fr Nov 25, 2022 4:30 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 602 Mal
Danksagung erhalten: 364 Mal
#22
Beitrag von Parsley »
jockele hat geschrieben: Fr Nov 25, 2022 8:44 am Im KNX-UF gab es einen Bericht über einen WIFI-Lesekopf der direkt auf MQTT umsetzt.
Interessant, danke. Kannst du bitte noch den Link dazu posten?
jockele
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
#23
Beitrag von jockele »
ging um die MQTT-Bausteine in Edomi, dabei kam eben besagter WIFI-Lesekopf zur Sprache:
https://knx-user-forum.de/forum/projekt ... 054/page54
Das wäre in meinen Augen eigentlich die einfachste Art und Weise an die Daten zu kommen, mal abgesehen von einer direkten Integration
Zuletzt geändert von jockele am Sa Nov 26, 2022 6:49 am, insgesamt 2-mal geändert.
MrWilson
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 143 Mal
#24
Beitrag von MrWilson »
Ich habe den Lesekopf bestellt und am Wochenende konfiguriert. Was soll ich sagen, funktioniert, schickt die Daten direkt über MQTT weiter, wird vom TWS verarbeitet und ich kann mir dann demnächst die Ebene vzlogger im Container sparen und die provisorische USB Affenschaukel, die ich mir basteln musste entfernen. Danke für den Hinweis. Die IR Wifi Leseköpfe werden über Micro USB mit Spannung versorgt, muss man noch berücksichtigen.
Willy
Nachtrag:
Hichi IR Wifi, findet man auf eBay
Zuletzt geändert von MrWilson am Mo Nov 28, 2022 11:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
terseek
Hat sich bedankt: 501 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
#25
Beitrag von terseek »
Hallo Willy,
sorry, mir ist nicht kalr, welchen Kopf Du nun verwendet hast, darf ich Dich bitten, das noch zu posten?
Beste Grüße,
Peter
#26
Moin!
Willy hat es zwar seinen Beitrag oben inzwischen editiert, aber da das edit nach dem letzten Beitrag kam und ich ein Fan von Links bin... ;)
Suche:
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=HICHI+ ... opf&ia=web
eBay:
https://www.ebay.de/itm/314152997777
Heise-Artikel dazu:
https://www.heise.de/tests/Ausprobiert- ... 65559.html
Danke an @jockele und @MrWilson, dass ihr mich auf dieses Ding aufmerksam gemacht habt. Ich habe mir gerade einen bestellt. ;)
jockele
#27
bitte auch um ein kurzes Feedback, denke ich werde mir auch so ein gutes Stück bestellen.
Habe es aktuell mit dem Edomi-Baustein für Landys gelöst, hatte da aber immer wieder mal Probleme mit der ssh-Verbindung.
Und da Mqtt ja auch für LAien recht gut beherrschbar ist scheint das ein guter Weg zu sein
Sensej
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal
#28
Beitrag von Sensej »
MrWilson hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 9:19 am Ich habe den Lesekopf bestellt und am Wochenende konfiguriert. Was soll ich sagen, funktioniert, schickt die Daten direkt über MQTT weiter,
Willy
Hi Willy,
welche MQTT-Einstellungen hast du in Tasmota und TWS verwendet?
Kannst du vielleicht paar Screenshots online stellen?
Sensej
#29
Sensej hat geschrieben: Mi Nov 30, 2022 10:00 pm
Hi Willy,
Hallo @MrWilson,
habe schon alles eingerichtet und erfolgreich getestet ;)
MrWilson
#30
Seitens MQTT gibt es auch nicht viel einzustellen :handgestures-thumbsup:
