Lernfähiges Infrarot-Dings?
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7811 Mal
Ja. genau.
Dieser IR-Fernbedienungsfummel ist ziemlich nervig für die Integration in ein Smarhome
Diese Sch.... Klimanlagen (und Markisen) haben von Haus aus immer so eine Fernbedienung dabei und nie einen einfachen Kontakt den man ansteuern könnte. Das gibt es dann nur in der Profi-Ausführung mit dann gleich mal 1500 EUR Aufpreis.
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Bei Markisen gibt es die Option Kabel schon, dann hat man eben keine FB, dafür aber die Wetterstation etc. vom Bus.
- Hat sich bedankt: 187 Mal
- Danksagung erhalten: 272 Mal
@Zugschlus, wäre nicht eines dieser Geräte was für dich?
Da gibt es sicher auch noch ein paar mehr. Das waren die ersten Treffer zu Suchbegriff "KNX IR Sender".
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Vom BESKNX gibt es auch einen der Verfügbar ist
TWS 2600 ID:396 (jetzt ist er da ), VPN offen, Reboot erlaubt, aktuell noch nicht im Haus, sondern in der Wohnung(d.h. zeitweise nicht im Netz)
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Exakt. Ein halbwegs bezahlbares Interface wäre hier ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des Timberwolf. Vermutlich ist der Bus zu langsam um die Codes auf dem Timberwolf-Server in Software zu verarbeiten, und das Interface bräuchte vermutlich sowohl lokalen Strom als auch eigene Intelligenz, richtig?StefanW hat geschrieben: ↑Mi Jul 03, 2019 12:02 pm Dieser IR-Fernbedienungsfummel ist ziemlich nervig für die Integration in ein Smarhome
Marc
Eigentlich haben wir schon Dutzende....
Welchen Bus meinst? KNX? 1-Wire?
Oj, ich verstehe es mal so, Du meinst, man bräuchte nur was einfaches (IR-Sender-Empfänger) und macht den größten Teil der Intelligenz im Timberwolf Server um Kosten für lokale Intelligenz zu sparen, also das Konzept das 1-Wire hat.
Ich habe aus der Entwicklung der letzten Jahre gelernt, dass das was teuer ist, immer die Software ist, nicht die Hardware. Das kippt erst bei großen Stückzahlen, wenn durch die günstigen Kopierkosten von Software der Herstellungspreis sinkt.
Was mir der gangbarste Weg erschien in der Diskussion hier, wäre die Integration der API des Harmony Hubs in den Timberwolf Server. Weil faktisch gibt es hier die größte fertige Code-Sammlung und auch Erfahrung. Aber wenn ich mir unseren Zeitplan ansehe und was wir noch so vor uns haben, dann ist was was für Mitte bis Ende 2020.
Das wollte ich nicht außer Frage stellen, deswegen schrieb ich auch "ein weiteres"
Aus Kostengründen 1-Wire.
Genau.
Bei Logitech würde ich mich aktuell nur darauf verlassen, dass man die Geräte irgendwann wegwerfen muss. Vermutlich, ohne dass sie kaputt sind.StefanW hat geschrieben: ↑Do Jul 04, 2019 7:57 pm Ich habe aus der Entwicklung der letzten Jahre gelernt, dass das was teuer ist, immer die Software ist, nicht die Hardware. Das kippt erst bei großen Stückzahlen, wenn durch die günstigen Kopierkosten von Software der Herstellungspreis sinkt.
Marc
Dass du auf die Firma nicht sonderlich gut zu sprechen bist, wissen wir ja.
Andere Leute haben andere Erfahrungen gemacht.
Ich glaube es war 2003 als ich meine Harmony Fernbedienung gekauft habe. Die habe ich erst 2018 durch eine neue Harmony ersetzt. Nicht, weil sie kaputt war, aber weil ich mir dachte, dass ich nach 15 Jahren statt einem neuen Akku auch mal eine neue Fernbedienung kaufen könnte. Übrigens musste ich in all den Jahren nur ein einziges Mal den Akku tauschen.
Dazu kommt die riesige Gerätedatenbank, mit der neue Geräte wirklich schnell eingerichtet werden können. Die wenigen Geräte, die nicht gescheit mit der Harmony funktionieren, haben ein Problem auf ihrer Seite: meist sind es fehlende IR-Codes (z.B. Power toggle statt on und off, Eingänge nicht direkt anwählbar, etc.).
Ich freue mich, wenn das Feature auf den TWS kommt, auch wenn ich meine alte Fernbedienung nach 15 Jahren weggeworfen habe, ohne dass sie kaputt war.
